Олер58
Rolsen C2119плат
шасси:CN9
год выпуска 2001 09 06
проц. CHO8T0934
5H32-3K49
память 24C08A
TB1238AN
HEF4052BP
унч TDA2611A
кадроваяTA8403K
ТДКС BSC 62T
031019-1027
тюнер TDQ-5A6M
Похожая тема уже была и решена заменой оптопары,у меня тоже самое на вторичке по нулям.Дежурка питается от отдельного трансформатора.В горячей заменил все транзисторы,сетевой кодёр ,диоды,резюки поднял и прозвонил,заменил оптопару.Замеры:В горячей 245в на сетевом. После запиточных резюков R804.R805-1.1в
дальше всё по нолям.Есть ли какие предложения? |
LordLostr
Олер58 писал: | Есть ли какие предложения? |
Есть ! Обратиться к телемастеру.Олер58 писал: | .Замеры:В горячей 245в на сетевом. | А сколько должно быть! |
Олер58
напряжение должно быть 300в,но оно у меня меняется от 245до 260в сетевой заменил на аналог 400в 220мкф. |
валентин-сибиряк
Олер58, а сколько в сети переменки в момент замера на банке? |
LordLostr
Олер58, Тебе помочь,добить телик? Олер58 писал: | должно быть 300в,но оно у меня меняется от 245до 260в сетевой заменил на аналог 400в 220мкф. | Сам думал ,от чего такое может быть? Ты уверен,что: прибор исправен,и как ты меряешь ( относительно чего) ? |
аналог и исправный - две большие разницы |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | аналог 400в 220мкф. | Да там и 100 хватает |
мухтар
Все проверил а на сигнал PROTECT с БП внимание не обратил. |
LordLostr
мухтар писал: | Все проверил а на сигнал PROTECT с БП внимание не обратил. |
Ни фига себе ! Китайцы в тройке наворочили ! А по шинам,там типа проц и блок пит.,не обмениваются ? |
Олер58
Да всети 190в но другиеТВ работают ,счас поставил новый Сетевой кодёр напряжение на нём250в
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 17:56
Дежурка питается от отдельного транаса,индикатор горит ,но не с пульта ни деушки в рабочий не переходит |
JYRIJJ
Спец-агент
Да вы чё, какой PROTECT мухтар, Ты схему видел? или так, от нечего делать?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 15:59
Цитата: | Дежурка питается от отдельного транаса,индикатор горит ,но не с пульта ни деушки в рабочий не переходит | Управления с проца на V805 идёт,? |
makeym
А шо тяжело с 7-ноги проца сигнал запуска отследить и сделать кое-какие выводы? |
мухтар
JYRIJJ писал: | Да вы чё, какой PROTECT мухтар, Ты схему видел? или так, от нечего делать?
Да, я не обратил внимание на проц. Уменя в схеме ТМР87--------- |
Олер58
С 7 ножки проца 4.8 в на V805 через резюк R816 47кна базе 0.6в
ДОБАВЛЕНО 17/11/2012 18:25
В момент выключение проскакивает высокое 0.5 сек |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | С 7 ножки проца 4.8 в на V805 через резюк R816 47кна базе 0.6в |
это ДР. В РР должно быть 0 вольт. |
LordLostr
Олер58, Честно.Просще аппарата ,не припомню.Цитата: | С 7 ножки проца 4.8 в на V805 через резюк R816 47кна базе 0.6в | Так. пробуй :управлять,измерять и голову включать. Блин,включи принудительно. |
Олер58
виктор-теледоктор
Олер58, строку проверил?Битый HOT-основная причина невыхода этой шаськи из дежурки. |
LordLostr
Олер58 писал: | а как принудительно? |
Выше ,читай.aze1959 писал: | . В РР должно быть 0 вольт. |
makeym писал: | А шо тяжело с 7-ноги проца сигнал запуска отследить и сделать кое-какие выводы? |
Или,как.Надо приехать? |
мухтар
