vitara10
проблема такая.когда включаешь видик голова начинает крутиться как и положено когда вставлена кассета при этом на табло горит что кассета вставлена но ее там нету. при этом на кнопки не на какие не реагирует .и на табло где дожен быть счетик времени горят 0000 тоесть какая то ошибка.все микрухи проверили все в порядке.в чем может быть причина.отец уже месяца 3 голову ломает.может кто нибу помочь |
serega-64
vitara10, Ищи концевик загрузки кассеты, с концевиком защиты от записи не путать! |
vitara10
а что за концевик загрузки кассеты |
serega-64
Цитата: | а что за концевик загрузки кассеты |
А это типа датчик, что кассета загружена, но этт в том случае если механизм загрузки не связан с серводатчиком ЛПМ, я не знаю как здесь, в конкретном случае. VHS давно не ремонтил, а что и приходилось, то по принципу - сделал и забыл. |
Иван Зенин
vitara10, если аппарат очень долго не использовался, возможно нет контакта в коллекторе двигателя заправки и не происходит первичный "вжик-вжик" Или программник закис. |
vitara10
да нет он работал было все нормально.короче отец когда проверял напряжение что то он там замкнул.и после этого пошла такая фигня.дело в том что проверяли на видике 252ее сони.отсоединяли датчик DEW помоему и происходила такая же фигня голова крутится на табло горит что кассета внутри но ее там нету и горят 0000 ошибка.пробывали менять этот датчик на х95 не чего не помогает
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 00:34
да фишка в том что схемы на него не где нету.аналог его 262ее но он 2 системный а х95 мульти системный.а механика у них одинаковая даже от санье и фишира такая же почти |
Иван Василич
vitara10
Иван Василич, уже прочитано много чего и не чего не помагает |
serega-64
vitara10 писал: | когда проверял напряжение что то он там замкнул.и после этого пошла такая фигня. |
Вот от этого и "пляшите", что он там проверял, что он там замкнул? "Тело" то у вас и мы не Кашпировские. |
