BT878A
Main - 3139 123 5895 5B
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
TR Chopper - SS42316-01
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
SAW - K9656L & K3953L
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10
FBT - 1372.0130
HOT - BU2527AX
RGB Amp. - TDA6111Q
Принесли с дефектом не включается: светодиод дежурки горит, при включении подается высокое, при этом слышно как пищит тдкс в перегрузке после чего уходит в защиту, светодиод дежурки гаснет. У неисправного ТДКС звонились 8 вывод и присоска.
Заменил ТДКС.
Телевизор заработал. Напряжения от БП соответствуют норме и стабильны. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
BT878A, напряжения это тайна великая? или раскроешь? ускоряющее крутил? |
serega-64
BT878A писал: | Теперь телевизор включается, реагирует на кнопки, в общем все работает только вот нет изображения. Накал есть, высокое есть, но трубка даже намека на изображение не подает... |
Где замеры? И не в "нормах", а в вольтах!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 21:11
aze1959, На доли секунды опередил! |
BT878A
aze1959,
Ускоряющее не трогал. Какие именно напряжения интересуют?
На 1351 напряжения 3 - 205В, 5 - 140В, 6 -13В. |
aze1959
Цитата: | Ускоряющее не трогал. |
ммм-да |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Ускоряющее не трогал. | Действительно зачем! оно же выставлено на заводе |
serega-64
JYRIJJ писал: | Действительно зачем! оно же выставлено на заводе |
BT878A, Ни на какие мысли не наталкивает?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 21:38
BT878A писал: | Какие именно напряжения интересуют? |
Нас мало что интересует, в первую очередь это должно интересовать тебя, основные замеры ты должен выложить в первом же посте, если ты типа "мастер"! |
BT878A
aze1959, serega-64,
Блин точно! Картинка появилась. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!
JYRIJJ,
Спасибо разобрался!
Название темы подправил. |
JYRIJJ
Спец-агент
BT878A, Цитата: | Тогда вопрос - до какого уровня крутить? |
До уровня мастера
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 19:52
BT878A писал: |
Блин точно! Картинка появилась. |
Ты фокус крутни! красивее будет
Тема не туда и не сюда |
iv-9
Улыбнуло |
JYRIJJ
Спец-агент
BT878A, А че решено-то Крутнуть ускорялку может любой ламер, А ты и того не мог догадатся Думаю теме здесь не место
Переношу |
Yuritsh
BT878A, а ты по стиралкам тож специалист? |
