polimerika
Предугадываю многочисленные недоумевания и все же
ТВ JINLIPU. Нет настройки в диапазоне UHF
Состоит из блок питания на D1710, 3807
LA76810
LC863328B
24C08
EWE-1053-V3-тюнер
CD(LA)7910
BSC25-N3604SA2
LA78040
Напряжение на 6 ног. тюнера 5 вольт, при поиске каналов напряжения переключаются. Но находит только каналы которые в ДМВ.В UHF диапазоне каналы не находит. После настройке на ножке UHF диапазона вновь появляется напряжение 5 вольт. AFT на LA 7810 при автопоиске меняется. Подавал ПЧ с другого ТВ идет нормально. В сервисе нет опции UHF.Тюнер сто процентов рабочий-пробовал на другом ТВ. |
валентин-сибиряк
polimerika писал: | Но находит только каналы которые в ДМВ.В UHF диапазоне каналы не находит |
С этого места поподробней не сосвсем понятно о чём речь... |
serega-64
polimerika, А чем отличается диапазон ДМВ от UHF? Наверно polimerika писал: | каналы которые в ДМВ | имеется ввиду МВ.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 09:06
polimerika писал: | После настройке на ножке UHF диапазона вновь появляется напряжение 5 вольт |
А что оно пропадает или как ? |
Вован
Цитата: | Предугадываю многочисленные недоумевания и все же |
Да уж..
Цитата: | В сервисе нет опции UHF |
Понятно, что не отличаешь PLL от VST.
Нужно отследить коммутацию диапазонов.
Никто за тебя это не сделает, у тебя же телевизор. |
JYRIJJ
Спец-агент
polimerika, Выписка из правил!! Цитата: | 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Linda
Померь напряжения на pin тюнера, при нормальной работе должны быть:
1(AGC)-в районе 2,5В
2 (TU)-2,0В
3 нет(этоUF)
4 (VH)-0 В
5 VL-3,0 В
6 (MB)-5 В
8 (IF)-0 В
А тюнер наверно такой:
LordLostr
Автор тему открыл и исчез,ждёт когда "накидают" советов.Linda, Не надо спешить.Пусть автор ответит на предыд. вопросы,дооформит тему. |
serg63
polimerika,
serega-64 писал: | polimerika, А чем отличается диапазон ДМВ от UHF? |
Ответить можешь? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Померь напряжения на pin тюнера, при нормальной работе должны быть: |
Linda, а если на 2pin будет 15v значить поломаный? |
Варнава
Тут же сразу в глаза бросается отличие....ШРИФТАМИ!!! |
JYRIJJ
Спец-агент
Linda писал: |
А тюнер наверно такой: |
Linda C виду они все похожи |
makeym
А вы заметили - шо ваши советы ему не в зуб ногой та и тюнер 100% рабочий |
polimerika писал: | Предугадываю многочисленные недоумевания и все же | - привози мне - я сделаю |
snoopy
Учу ТВ летать
makeym писал: | А вы заметили - шо ваши советы ему не в зуб ногой та и тюнер 100% рабочий | Вот именнно! Человек ведь писал,что тюнер исправный! Что нету в сервисе МВ, только вот интерестно: При настройке диапазоны (и напряжение) переключает!!!, но МВ ненаходит! Вот и вопросик всем на размышление: А нестащили ли бомжи МВ антену на "цветмет"? Тут бы господин ТС всётаки определился бы , КАКОЙ ДИАПАЗОН ОН НЕНАХОДИТ??? Чтоб народу мозг непудрить!!! |
makeym
snoopy, дураков сдесь нет ну кроме...... |
polimerika
При настройке диапазоны переключаются (VL,VH,UF). При этом на любом диапазоне он запоминает только канал идущий в диапазоне УКВ, каналы идущие в метровом диапазоне он не находит. Наряжения на ногах тюнера после автонастройки: 1-2,8V, 2-1.0V, 4-5V, 5-3.0V, 6-5.0V.
Модель телевизора CD3428. |
JYRIJJ
Спец-агент
polimerika, Ище раз хорошенько проверь соответствуют напряжения каждому диапазону |
serg63
polimerika писал: | При настройке диапазоны переключаются (VL,VH,UF). . |
Поподробней.Какие ноги-что в данном тюнере?
JYRIJJ, "не то пальто". |
JYRIJJ
Спец-агент
serg63, Прозевал какой тюнер |
виктор-теледоктор
Сдается мне, у него U настр. на 2 ноге не меняется.Какие каналы он найдет, если у автора там постоянно висит |
