Стиралка Indesit WITL106 через раз сливает воду.
HASEK
Сообщение #1 от 30/11/2012 11:55 цитата
Добрый день. Который месяц мучаемся со стиралкой Indesit WITL106, а именно, через раз сливает воду, а порой и вовсе не сливает при отжиме или окончательном сливе.
Если поставить режим принудительного слива - слышно, что что-то гудит внутри (не сильно), возможно, насос, но ничего не происходит. По просшествию минут 10 - начинает мигать индикаторами. После этого отключаю машинку от сети, открываю бак и ковшиком вычерпываю воду. Фильтр насоса чистый. Крыльчатка насоса (если покрутить пальцем) вращается без усилий\заеданий. Сливной шланг - без перегибов. Сифон раковины - чистый.
Подскажите, где копать?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 30/11/2012 11:58 цитата
такую страну не победить!! Ну народ! Все сам,все сам.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 13:06
сливай прошивку помпы и выкладывай сюда.Проверим
юс
юс
Сообщение #3 от 30/11/2012 12:08 цитата
HASEK, копать не надо а вот насос под замену просится!
HASEK
Сообщение #4 от 30/11/2012 12:22 цитата
юс,спасибо Вам большое, я тоже так подумал. А не подскажете, как до него добраться, чтобы снять? Конечно, лучше вызвать мастера, но, во-первых, у нас по близости не толковых мастеров, а во-вторых, если хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Как-то вот так...
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #5 от 30/11/2012 12:25 цитата
если хочешь залить соседей
HASEK писал:
, сделай это сам. Как-то вот так...
юс
юс
Сообщение #6 от 30/11/2012 13:56 цитата
HASEK, а поблизости это где? заполни прохфиль подмигивание
HASEK
Сообщение #7 от 30/11/2012 13:59 цитата
юс, г.Ступино. Профиль заполнил. улыбка
юс
юс
Сообщение #8 от 30/11/2012 14:08 цитата
HASEK, http://video.yandex.ru/#search?id=40504063-00-12&where=all&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9C%D0%90
HASEK
Сообщение #9 от 30/11/2012 14:33 цитата
юс, спасибо! классно!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 15:36
allfat писал:
А можно поподробнее, что это значит? смущен
юс
юс
Сообщение #10 от 30/11/2012 14:47 цитата
HASEK, чтобы СЛИТЬ прошивку помпы делаеш следующее: откручивай пробку фильтра это внизу с права, далее набераеш ведро воды, можно тазик и залеваеш её через бункер это в верху с лева и смотриш слилась прошива или нет! о результатах доложить!
HASEK
Сообщение #11 от 30/11/2012 15:10 цитата
юсРазрешите полюбопытствовать - а что это сможет показать, кроме устроенного собственноручно потопа?
бяка
Petch
Petch
Сообщение #12 от 30/11/2012 23:28 цитата
Да уж, круто! Чтобы заменить помпу чрезвычайно необходим самый толковый мастер в стране! стопудово смех
Сообщение #13 от 01/12/2012 10:50 цитата
Petch,
HASEK писал:
Который месяц мучаемся со стиралкой Indesit WITL106, а именно, через раз сливает воду, а порой и вовсе не сливает при отжиме или окончательном сливе. ..................
Petch
Petch
Сообщение #14 от 02/12/2012 00:47 цитата
xarl , я к тому что:
HASEK писал:
- вот и говорю, что только очень толковый мастер способен выполнить такую сложную работу улыбка
HASEK
Сообщение #15 от 06/12/2012 11:47 цитата
Снял, разобрал, отремонтировал - теперь как новая! одобрение
UZUM
Сообщение #16 от 06/12/2012 21:49 цитата
HASEK писал:
Хоть бы отписал, что и как делал - другим бы пригодилось....сделал и в кусты недовольство, огорчение
Сообщение #17 от 06/12/2012 22:04 цитата
UZUM, не принимай за чистую монету.
HASEK
Сообщение #18 от 11/12/2012 07:13 цитата
UZUM писал:
HASEK писал:
Металлическую шайбу под ротор с магнитом подложи и как новая крутить будет!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #19 от 11/12/2012 07:21 цитата
HASEK, скоро снова напишешь сюда подмигивание стопудово
HASEK
Сообщение #20 от 11/12/2012 07:48 цитата
grifat, думаешь встанет? Сомневаюсь! На соседнем форуме у людей по 3 года уже работает и никаких проблем. ттт. так что не переживай за меня подмигивание
