Zyxel
шасси MC-059A/B
Состав:
БП. STR W6753
Проц. LG046N 9R 58D0
Память. 24C16
Кадр. LA78040
Звук. LA42071
НОТ. TT2170
ТДКС. 6174V-6006V BSC25-N1651
клиент говорит что вспыхнуло в ящике ярким пламенем.
дохлый предохранитель, Разорванная STRW6753(поставил STRW6754 с рабочего тв) токовый R806, R812, R807. zd801 подставил, нагрузил лампочку 75вт. никакой реакции бп молчит. на STRW приходит 310в и на 4 ногу 7в. по вторичках кз нету. давал ей питание отдельно на 4 ногу14в непускается. заменил оптопару и тл431. на выходе бп 0в. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | STRW приходит на 4 ногу 7в. |
STR не запускается по причине недостаточного напряжения на пине питания ШИМ для старта. Замени для начала C810, проверь заменой R804 и R805. |
JYRIJJ
Спец-агент
Zyxel писал: | давал ей питание отдельно на 4 ногу14в непускается. | Может и не запустится! Напряжения старта 16в
aze1959 писал: Цитата: | Замени для начала C810, проверь заменой R804 и R805. | и D815 замени |
Zyxel
с810и 809 сразу поменял. R804 иR805 мерял по 47 ком. диод815 подставлял. дело в том, что из этой цепочки формируется 7 в. так оно там и присутствует. а старта мс нет чтоб подпиталась уже из транса. я давал ей 14в с отдельного бп. должно хватить для работы. но никак не стартует. |
мухтар
Там не такая уж сложная схема.Проверь все резисторы.А также не упускай из виду что и вторичные напряжения играют немаловажную роль в работе БП.Попрубуй найти 6753 |
Zyxel
да схема простая как двери. но такой казус с запуском. а STRW 6753 я с рабочего подкидывал. резисторы мерял и некоторые подставлял. у кого нибудь выходил из строя транс? или это я загнул? |
JYRIJJ
Спец-агент
Zyxel, Я тоже советую поискать другую микру..... |
Zyxel
харашо щас поставлю 6754. |
aze1959
Zyxel, методика проверка проста как трёшник-отпаиваешь пин ключа и тогда ШИМ (драйвер) в ИП должен работать в режиме стоп-старт, то есть на пине питания должно прыгать напряжение. если не прыгает то в абсолютном большинстве случаев в питающей цепочке или микруха брак. проверяются детали заменой
подборка методик ремонта ИП
http://televid-sib.ru/index.php?board=70.0
Рабочая ссылка
всё расжёвано. тяжело найти, прочитать и понять? |
icstarcom
после двух ремонтов БП токого LG замкнул ТПИ что очень редко встречается пришлось приспособить другой БП очень не сложно |
aze1959
icstarcom писал: | после двух ремонтов БП токого LG замкнул ТПИ что очень редко встречается пришлось приспособить другой БП очень не сложно |
ШИМ не стартует. с какого бока ТПИ? |
serg63
Zyxel писал: | шасси MC-059A/B
, нагрузил лампочку 75вт. никакой реакции бп молчит.. |
Без лампы и строки тоже никакого шороха? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | из этой цепочки формируется 7 в. |
Это где ты вычитал? Цитата: | Напряжения старта 16в |
moroz-1963
Zyxel, А R807 какой поставил номинал? |
Zyxel
я подставил напруги с другого блока питания, там оказывается еще и видео проц дохлый по питанию. клиент захотел купить ЖК. этот апарат в мусорку. |
iv-9
Zyxel, как-то темы Ваши, в основном, далеки от логического завершения И никакой пользы из них не извлечешь. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | этот апарат в мусорку. | Да и тему тоже. Мой тебе совет следующие темы создавай вот здесь а мы будем смотрреть несет она смысловую и информационную нагрузку. |
