sergeysvcool
Машинка, наверно изначально проклята) Уже на ней меняли модуль, вызывали мастера который сказал что проблема в попадании воды или пены!
В общем он модуль поменял год все работало, но на днях услышал громкий щелчок!
Подойдя, увидел что дисплей мерцал не успевая полностью загореться тухнет и так по циклу каждую секунду мерцает при этом каждое затухание сопровождается тихим щелчком!
Может какой предохранитель или конденсатор накрылся? я не мега мастер радиотехник, но паять умею, может направите на путь истинный куда смотреть, поглядеть платы этих модулей экрана и самой машинки.
За замену модуля отдал 4 тысячи в том году, все проклял в тот день, но что не сделаешь ради жены, второй раз на такие бабки попадать не хочется, мне проще самому уже стирать а машинку в окно эту хваленую выкинуть хочется(
Выручайте!
PS
Вот раскрыл машинку
щелчки идут с платы дисплея!
20121206_124803.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
217.49 КБ |
Просмотрено: |
400 раз(а) |
20121206_124823.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
224.39 КБ |
Просмотрено: |
328 раз(а) |
vovabumer
sergeysvcool,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Заполните профиль, может найдется спец в вашем регионе. |
mas-ter
vovabumer, От автора веет негативом, случись чего, и будет оплёван мастер.... |
sergeysvcool
ды нет мастеров я всегда уважаю, а вот технику которая ломается постояно стараюсь выкидывать, но текущие цены на стиралки не позволяют шиковать так) |
Чайник25
А модуль то 3-х фазный, 4 тыщи чёт дёшево за него. |
sergeysvcool
Чайник25 писал: | А модуль то 3-х фазный, 4 тыщи чёт дёшево за него. |
ды если б мне сказали что он стоит больше, проще наверно было бы новую стиралку купить чем вот так каждый год проблемы ловить.
Подскажите лучше по текущей проблеме где смотреть |
Чайник25
sergeysvcool, Не каждый мастер с таким модулем справится, тяжолые они на подьем. |
sergeysvcool
Разобрал все отсоединил и помойму нашел проблему!
тут что то отгорело? или дорожка перегорела? что мне делать ?
Да и еще как бы с компами дружу и платы в руках кручу постоянно, но такой ужасной не видел
это заднняя часть этой платы которая в пластиковой крышкой закрыта по всей плоскости, наверно туда поподает влага со стороны барабана?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 13:51
короче пошел греть паяльник и восстанавливать дорожку, соседняя рядом вроде жива |
sergeysvcool
чуток отчистил плату, и родилась идея
могу ли я поставить предохранитель или какой нить волосок от провода в этой части
Чайник25
sergeysvcool, Ты сначала найди почему дорога сгорела. |
Brat Wowan
Делал недавно такой модуль со сгоревшей дорогой этой. Повозиться пришлось. Ежели навыков не хватает, лучше к спецу, пока ещё не поздно.
Предохранитель можно конечно, только сгорит он. |
sergeysvcool
а если просто от влаги замыкание было и все? я всю плату просмотрел все чисто ничего не взудо и не погорело!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 15:39
А вот еще следы нашел
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 15:41
я так понял погорел RV3 это резистор ? |
sergeysvcool
я был рядом) это варистр k275 его можно чем то заменить еще? или такой искать на рынке?
из за него могла сгореть дорожка? или он тоже следствие какой то другой накрывшейся детали? |
шайтан
Виртуоз болгарки
sergeysvcool, послушай совет - не добивай модуль окончательно, т.к. твоих познаний хватит лишь на ремонт подобной техники
sergeysvcool
симистор Q1 жив как вы считаете по фотке?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 16:50
у меня складывается ощущение что это форум людей которые просто хотят заработать на чужой проблеме но никак не помочь, за целый день ни одного совета тока предложения в личку с разными суммами ) клоуны |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | симистор Q1 жив как вы считаете по фотке? |
ага, щас приложу тестер к фотке и определю |
sergeysvcool
лучшеб подсказал в каком режиме и к какой ноге его тестировать, чем острить и так настроение не айс |
шайтан
Виртуоз болгарки
sergeysvcool писал: | у меня складывается ощущение что это форум людей которые просто хотят заработать на чужой проблеме но никак не помочь |
перед тем как создавать тему, надо читать правила - там сказано ясно: "Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться" |
Evgen1980
я думал и вправду тут смогут помочь,и при чем тут сэкономить на мастере? можно подумать здешние мастера компетентны во всем и везде. Люди за помощью и советом обращаются. |
sergeysvcool
короче варистор на замену не нашел, припаял предохранитель на пыхнувшую дорожку как рисовал выше включил все тоже самое экран мерцает полностью не успевая загореться.
есть мысли ? |
