Помогите новичку
Джентльмен
Сообщение #1 от 07/12/2012 09:37 цитата
Добрый ВАМ ! Господа форумчане. Я человек на вашем форуме новый, поэтому, заранее извиняюсь за то, что тему разместил не внужном разделе!
-Суть проблемы в следующем:
автомагнитола Pioner- DVX-7100. Стала отключаться сама по себе, а затем и вовсе перестала работать! Снять я ее снял, посмотрел,предохранители целые!. Подключил к блоку питания, с ограничением по току в 1А, выставляю потенциометр на 12в, подключаю магнитолу, питание падает донуля!, Перезапускаю блок питания,сам начинаю вращать потенциометр в сторону увеличения напряжения, довожу до 12в, магнитола превосходно запускается и работает без сбоев!
-Кто нибудь сталкивался с таким видом неисправности??? (пусковой конденсатор-заменил).
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 07/12/2012 12:56 цитата
Джентльмен писал:
А вот это что за термин, этт не стиралка Рига-8 или Урал-4. Нет там пусковых конденсаторов есть тока фильтрующие и защитные.
Джентльмен писал:
Зарядный ток фильтрующего конд. (2200-3300мкф) заставил сработать защиту БП. Откл. защиту, смотреть пайку разьема на майне и контакты на разьеме на предмет надежности контакта. Смотреть и проверить подвод к магнитоле на авто.
Джентльмен
Сообщение #3 от 07/12/2012 13:54 цитата
А, что такое??-" На майне", Я в этом деле еще не профи!. плату посмотрел, видимых повреждений нет! и на разьеме куда фишка вставляется ( мама), тоже все вроде пропаяно, по крайней мере Я там не чего не увидел! Провод на авто проверил, методом подключения другой магнитолы(работает!).
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 07/12/2012 14:04 цитата
Джентльмен писал:
Этт основная плата магнитолы.
Джентльмен писал:
Ну и что? Я пропаиваю неглядя, так надежнее.
Далее, промываем разьем "морды" и майна чистым спиртом, желательно изопропиловым, никакими наждачками, надфилями, скальпелями не лезем и не скребем, ЗАПРЕЩЕНО!!!
Джентльмен
Сообщение #5 от 07/12/2012 14:55 цитата
Частично где были подозрения плату пропояли! Взяли БП у людей которые, новые магнитолы при продаже проверяют! подсоединили, БП запищал, показывая Короткое замыкание! при этом предохранители остались целыми!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 07/12/2012 15:05 цитата
Джентльмен, Выясняйте где коротит, "тело" то у вас. Берем приборы в руки вперед.
Джентльмен
Сообщение #7 от 07/12/2012 15:19 цитата
Я б с радостью! Только вот схемы нет! А так уже мозг кипит!, думал вы что полезное подскажете! или схемой поделитесь!.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 07/12/2012 15:37 цитата
Джентльмен писал:
А тут вообщем то схема и ни к чему, идем по основному питанию +В и вычисляем неисправный элемент или узел.
answer
answer
Сообщение #9 от 07/12/2012 17:37 цитата
serega-64, в "песочнице" буду помогать, в разделе - нет.
Имея такой блок питания и "пусковой" конденсатор?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 от 07/12/2012 17:50 цитата
Как можно что то проверить имея одноамперный б\п ? Потребление магниьолы даже в холостом состоянии больше .
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 07/12/2012 17:56 цитата
answer писал:
У меня вообще что то желание пропало что либо, чел реально в этом деле ноль, а по сему поехали.
answer
answer
Сообщение #12 от 07/12/2012 18:01 цитата
Джентльмен, Дай фото снизу печатной платы.Какими приборами еще располагаешь?Вольтметр есть?
Джентльмен
Сообщение #13 от 07/12/2012 18:30 цитата
Да все есть! Я не электронщик, а электромеханик! Просто нет денег, чтоб в ремонт отдать! А интерес в связи со свободным временем, вот и решил сам покубатурить!
Сейчас видеокамера зарядится и попробую видео на файлообменник выложить! А по поводу " Пускового кондера" -затупил, привык стиральные машины крутить! улыбка
Сообщение #14 от 07/12/2012 18:42 цитата
Джентльмен, последнее - чистейшей воды бла-бла-бла...
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 07/12/2012 18:48 цитата
Джентльмен писал:
Да не видео надо, а качественное фото.
Джентльмен писал:
БП запищал при подсоединении или при нажатии на кн. "power"? Если так, то БП под сомнение!
Джентльмен
Сообщение #16 от 07/12/2012 18:56 цитата
При присоединение! запищал.
Насчет бла-бла-бла, не совсем понял???
answer
answer
Сообщение #17 от 07/12/2012 18:56 цитата
Джентльмен, Жду фото. равнодушие
У БП диапазон рег-ки тока скажи.
Джентльмен
Сообщение #18 от 07/12/2012 19:00 цитата
Сейчас видео загрузится и все надеюсь сами увидите! А дальше уже посоветуйте!
Джентльмен
Сообщение #19 от 07/12/2012 19:34 цитата
Качество оставляет желать лучшего, камера-это не цифровой фотоаппарат.
: http://folder.rusfolder.net/files/33996115
serega-64
serega-64
Сообщение #20 от 07/12/2012 19:56 цитата
Джентльмен, Просмотрел, непонятно какая защита на БП, на сколько Амп.? Лучше бы было бы подкл. без защиты, но к БП, который смог бы выдать макс. 1.5-2 ампера. Подкл через амперметр и посмотреть скока будет жрать при подкл.. Вообщето вопросов много, один из них - если коротит, то почему на авто передохи целы?
pg
