Garoldy
Набор микросхем: К174ХА17, К174ХА11, ХА3510, ХА055.
При включении телевизора, издает секундный "звук запуска" и сразу же выключается. В нём установлен модуль питания МП-401С.
Если отключить нагрузку (выдернуть X2), то модуль питания работает(тихо!!) и выдает верные напряжения.
Если отключить только линию +12 В, то модуль включается, пищит, трещит, но кое как работает. Из динамика идёт шум, напряжения чуть проседают (не более 5%). Как только подключаю +12 В, то модуль издает высокочастотный писк и выключается. Пробовал подать +12 В со стороны. Ведет себя по прежнему, писк и выключение.
Что делал:
- Заменил все электролитические конденсаторы на модуле питания;
- Проверил тестером все диоды и транзисторы на модуле. Все в норме.
- "Подкидывал" другой модуль питания (на нём вместо линии на 28 В, была на 18 В). Телевизор ничего не показывал, но шипел динамик, блок питания работал тихо и не выключался. Не показывал, как я думаю, из-за 18 вольт вместо положенных 28. |
ut3eo
Garoldy писал: | Телевизор ничего не показывал, . |
А "высокое" было? |
Garoldy
"Высокого" не было. По схеме оно формируется из 28 вольт, вместо которых подавалось 18. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Garoldy писал: | "Высокого" не было. По схеме оно формируется из 28 вольт, вместо которых подавалось 18. |
мда... с каких пор питание кадровой развёртки имеет отношение к СР? |
LordLostr
viktor_ramb
Сам себе начальник
Garoldy, Гост устаревший ! Напиши новый Гост вместо
и все проблемы исчезнут!
А если нет, то отнеси профессиональному мастеру на ремонт и при соответствующей оплате избавишься от проблем с ТВ! |
LordLostr
Garoldy, Ладно,ты попытался исправить.Проверь родной БП на эквиваленты нагрузок.Далее,проверяй где, по каким напругам (пробой или утечка) в телике.Мы за тебя, это не сможем сделать.viktor_ramb писал: | А если нет отнеси профессиональному мастеру на ремонти | Андрей,их уже почти ни кто не берёт в ремонт. Если автор "потянет" ,можно пробовать помочь. |
Joiner
Насколько помню: типовуха для этих ТВ - пробой УНа. И симптомы - один в один. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
LordLostr, Цитата: | их уже почти ни кто не берёт в ремонт. |
Я беру без проблем, при соответствующей оплате конечно! Обычно владельцы таких "пенсионеров" зажимистые люди - если тело им досталось бесплатно, то думают и ремонт должен быть с близкой к нулю оплате! 12-15$ + мелочь на детали и продлю "пенсионеру" жизнь ещё на несколько лет, лишь бы кин был в тонусе! А если владелец жмот, так какие тут могут быть вообще базары - только гнилые! |
Garoldy
Результаты проверки БП на экв. нагрузку:
Подключил резистор ( 50 Ом ) на линию 15 В. Ток 50 мА и через секунду БП выключается.
Тот же резистор на линию +12 В. Ток 100мА. Напряжение просело до 6 В. БП не выключается
Те же операции с +28 В. Ток 110 мА. Секунда и выключается.
На любое подключение нагрузки, БП реагирует усилением жжужания транса.
Как я считаю, проблема с БП очевидна. Сейчас разбираюсь со схемотехникой этого модуля. Не совсем понимаю как устроена схема защиты.
Может ли эта проблема быть связанной с трансформатором? (межвитковое замыкание)
Не судите строго. Этой мой первый ремонтируемый телевизор. Еще с самого детства хотел этим заниматься, но только сейчас появилась возможность.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 20:40
Joiner, извините за глупый вопрос. УН - умножитель напряжения? Сложновато пока с аббревиатурами. Ищу, но не всегда успешно. |
LordLostr
Garoldy, Ты ,закон Ома учил?Garoldy писал: | Не судите строго. Этой мой первый ремонтируемый телевизор. Еще с самого детства хотел этим заниматься, но только сейчас появилась возможность. |
Поздно. |
Garoldy
Учил. Что не так сделал? Нагрузка большая?
Мне не удалось найти потребление по каждой линии питания. Подключил отдельное питание на 12 В потребление было около 500 мА, по 15 было около 300 мА. |
валентин-сибиряк
Garoldy, блок питания проверь лампочкой 75-100 ватт на 220вольт.лампочку подключи к конденсатору 100 мкф.160 вольт. |
JYRIJJ
Спец-агент
Garoldy, А мой первый был УЛТ-35 (Как щас помню) И я его зделал без инета!!! |
ut3eo
Garoldy, Снимай БП, подключай паралельно конденсатору 100х160в. лампу на 100вт(220в.) и ремонтируй.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 21:04
валентин-сибиряк, опередил |
JYRIJJ
Спец-агент
Garoldy, Сперва отключи 9/27 от ПЦ15 |
Joiner
Garoldy писал: | ...Joiner, извините за глупый вопрос. УН - умножитель напряжения? Сложновато пока с аббревиатурами. Ищу, но не всегда успешно. |
Ну почему глупый вопрос?
Это не глупый вопрос, а вопрос далекого от ремонта телевизоров человека. В этом и вся проблема.
Хотите отремонтировать блок питания, найдите схему, найдите описание работы этого или аналогичных блоков, поймёте, как он работает и как не работает. И так постепенно подберетесь к дефекту
А я и так тут много лишнего сказал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Garoldy, Цитата: | Сложновато пока с аббревиатурами. |
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html !
Цитата: | Учил. Что не так сделал? |
Когда прикините сколько убили времени на самообучение, и сколько потратили денег на з/ч и прочая, то прозреете что проще было лопатой и ломом заработать на оплату услуги ремонта профессиональным мастером и не позориться своей ламерской самоувереностью на весь инет ! Методология ремонта позволяет отремонтить сей девайс весьма быстро, комплексно и достаточно качественно квалифицированым специалистом, а ковыряние если и позволит достигнуть определённого положительного результата, то только по одной проблеме и возможно ненадолго - наличие или скорое появление других дефектов этого, отработавшего свой срок ТВ, заставит поверить в бесполезность потеряных времени и средств! |
Garoldy
валентин-сибиряк, ut3eo, с лампочкой совсем другая картина) Нагружал 12,15,28 различными нагрузками, все в норме. Единственной (значительной) нагрузкой на линии 125 В, является ТВС-110ПЦ15. Попробую заменить на заведомо рабочий. |
виктор-теледоктор
Garoldy писал: | . Единственной (значительной) нагрузкой на линии 125 В, является ТВС-110ПЦ15. |
Наивный ...Теж сказалиJYRIJJ писал: | Garoldy, Сперва отключи 9/27 от ПЦ15 |
