HP officejet pro 8500a - 0005fbb6
stranger_v
Сообщение #1 от 15/12/2012 08:46 цитата
Всем доброго...нужна помощь, может кто сталкивался с подобной проблемой..при вкл.мфу не происходит ни какой инициализации устройств, а тупо сразу (через 5-7сек) высвечивает вот эту надпись 0005FBB6. весь инет перерыл нашел только то что нужно отьюстировать сканер, так как его юстировать если он вооще не живой не шевелиться...я его разобрал все почистил и толку то, ни чего не изменилось, пробовал его отключать (сканер) по идее должен написать на дисплее что то другое, а нет все та же надпись...требуется помощь...как сбросить ошибку или что это за ошибка...через кабель ПК его не видит (устройство не определяется).
888
99
del
