СМА Samsung F843 выключается во время стирки
maxim_n99
maxim_n99
Сообщение #1 от 20/12/2012 18:28 цитата
Уважаемые мастера!
Имею СМА Samsung F843, которой уже 7 лет. Приблизительно 2 года назад начала проявляться проблема: в процессе стирки независимо от выбранной программы в любой момент время стирки сбрасывалось на начальное, в этот момент индикатор на мгновение гас и снова включался, а пьезоизлучатель издавал короткий писк. Из-за этого стирка в сумме продолжалась часа 3-4 при норме не более 2 часов. Сетевое напряжение в норме. Мастеров вызывал из разных контор 2 или 3 раза, но результата никакого от этого не было - ограничивались пропайкой плат, один посоветовал заменить ремень (это ненадолго улучшило ситуацию, но потом все снова повторилось). Недавно стала выключаться полностью, после чего не включается даже при нажатии кнопки включения. Ошибок никаких не высвечивается. Решил разобраться сам. Напряжение питания до 7805 - 11.8 В, после 4.9 В, на 23 ноге проца (Reset) 4.8 В. При очередном зависании плату удается запустить кратковременным замыканием 23 ноги на минус. Емкость 1 мкФ и обвязка 7033 в норме. Можно конечно поменять блок, но это половина стоимости новой машинки. Хочу добраться до истины - дело принципа. Местные мастера блоки принципиально не ремонтируют, предлагают поменять.
Сообщение #2 от 20/12/2012 18:31 цитата
У нас ремонтируются. улыбка
maxim_n99
maxim_n99
Сообщение #3 от 20/12/2012 18:37 цитата
Далековато до Вас везти улыбка Жена предлагает новую купить, но я хочу найти причину и отремонтировать или понять что ремонт не имеет смысла (если например дело в проце)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 21/12/2012 23:43 цитата
Так ты сразу новую жену ищи. Пока ты машинку пытаешь, она к другому уйдет, у кого машинка есть. смех
А если серьезно, придется самому искать, что вызывает такой глюк. Для начала смотри, на каком этапе стирки происходит отключение.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 22/12/2012 00:30 цитата
Не понимаю, как мастер при таком дефекте мог посоветовать поменять ремень и тем более не понимаю, как это могло улучшить ситуацию. По-моему место локализации неисправности очевидно. Осталось дело за малым - поймать, замерить, поменять
alexu
Сообщение #6 от 22/12/2012 02:09 цитата
и будет виной всему влага на двигателе голливудская улыбка
maxim_n99
maxim_n99
Сообщение #7 от 22/12/2012 04:26 цитата
Мелиор писал:
Чаще всего когда оставшееся время стирки остается 87, 55, 36 минут. Но вообще может в любое, может и вообще нормально постирать (где-то 1 раз из 3-х). Ремень был просто изношен, и как говорит мастер, мог проскальзывать из-за вытягивания, а тахогенератор в двигателе из-за этого видел ошибку. А плату один только пропаял. Я сам правда эту плату пропаивал уже как-то раз, индикатор почти с момента покупки не все сегменты показывал, нажмешь на панель - включались все. Целиком его выпаял, ноги зачистил, впаял - работает уже лет шесть.
Последний раз позавчера блок снова снял, плату пропаял по новой, особенно обратил внимание на обвязку проца. Вчера три стирки простирала без сбросов и выключений. Буду наблюдать дальше.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 07:28
Dima700926 писал:
Она в меня верит улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 22/12/2012 09:20 цитата
maxim_n99 писал:
Ага, в результате чего:
maxim_n99 писал:
maxim_n99 писал:
Типичное проскальзывание ремня смех Чудной
Ладно, забыли про мастера, поменявшего ремень.
Посмотри на выделенное красным. Теперь попробуй включить машинку и во время работы кратковременно выдерни вилку из розетки. Не находишь, что симптомы схожи?
maxim_n99
maxim_n99
Сообщение #9 от 22/12/2012 18:49 цитата
Мелиор писал:
Конечно схожи.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 22/12/2012 19:04 цитата
maxim_n99, ну и ... ? На какую мысль наталкивает?
mr.black
mr.black
Сообщение #11 от 22/12/2012 19:06 цитата
Мелиор писал:
Машинка говорит "хочу мастера"... улыбка
Сообщение #12 от 22/12/2012 19:09 цитата
mr.black, машина может и хочет, но хозяин не хочет и заручился поддержкой хозяйки. Удачи,maxim_n99.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 22/12/2012 19:11 цитата
"Неожиданно завершилась программа "поле чудес", когда участник угадав все буквы, не смог назвать слово" смех
maxim_n99
maxim_n99
Сообщение #14 от 23/12/2012 17:39 цитата
Мелиор писал:
улыбка проблема с питанием - первое, на что я обратил внимание при проверке. Но даже когда блок молчит и нет индикации, питание на процессор поступает. Надеюсь, пропайка цепи запуска смогла решить проблему - уже стирок пять работает без сбоев.
