olav1
В машинке ни один режим не работает, точнее работает только программа слива и программа №1, но отжим не работает. Причем если поставить на программу №2,№3 и т.д., все равно включается либо программа №1, либо отжим. Бывает и на отжиме запускается "длинная стирка", машинка начинает набирать воду и т.д. Ошибок (по крайней мере на светодиодах) не выдается. Прессостат срабатывает и машинка реагирует, т.е. заполняется до уровня... Сопротивления следующие:
Насос слива = 166 Ом
ТЭН = 31 Ом
Датчик температуры = 23 кОм
Замена контроллера результатов не дала. Может есть какие идеи по ремонту? |
Yaroslav
olav1 писал: | Замена контроллера результатов не дала. Может есть какие идеи по ремонту? |
Что Вы имели в в виду под заменой контроллера, замену модуля? |
olav1
alexu
а замена какого контроллера верхнего или нижнего? |
olav1
alexu писал: | а замена какого контроллера верхнего или нижнего? |
нижнего (модуль индикации (управления) не менял)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:04
селектор программ разбирал - резисторы звонятся (номиналы правда мне неизвестны), пайка нормальная (ничего не отвалилось), единственное металлическая перемычка как то ненадежно закреплена (возможно это только мое субъективное мнение, т.к. когда замерял сопротивление на выходе селектора, то все вреде бы ок)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:08
под металлической перемычкой имелся ввиду бегунок |
igor200782
А при замене модуля прошива менялась? |
olav1
igor200782 писал: | А при замене модуля прошива менялась? |
Да перепрошивали, но характерно, то что меняя модули неисправность остается таже. Т.е. вывод напрашивается, что дело не в модуле... |
mr.black
olav1 писал: | igor200782 писал: | А при замене модуля прошива менялась? |
Глубокое замечание... |
olav1
mr.black
olav1 писал: | mr.black, а по сути? |
А что надо по сути? Разве в машине так много того, что можно проверить заменой (ну ТЭН, к примеру)...
Кстати, какая там платформа? |
Yaroslav
olav1, Вам поможет мастер... |
Yaroslav, вот это и странно, модуль на замену есть, а системы нет, судя по проверкам... |
Yaroslav
xarl, ну, тут политика сайта. Я "клиентам" помогать не буду... И объясню это вкратце, что бы получить нужную информацию, люди "сидят" на форуме днями. А приходит чел и ему инфу скидывают "дадом, то есть, бесплатно" |
olav1
mr.black писал: | olav1 писал: | mr.black, а по сути? |
Кстати, какая там платформа? | А основание для замены ТЭНа? (исходя из выше описанного+ на корпус не прозванивается) |
olav1, коль занимались прошивкой, то родная наверное есть под рукой.
Скинул бы посмотреть, все равно, нового, похоже, ты ничего не расскажешь. |
alexu
похоже что верхний модуль хандрит, раз нижний менялся |
olav1
xarl писал: | olav1, коль занимались прошивкой, то родная наверное есть под рукой.
нет, я сам его не перепрошивал, так что увы. Но судя по всему дело не в модуле (как заметил выше mr.black, я сделал "Глубокое замечание"
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:22
alexu писал: | похоже что верхний модуль хандрит, раз нижний менялся |
В принципе у меня две версии и осталось модуль индикации и селектор программ. Честно говоря думал что какую-то информацию получу в этом направлении, но вижу что нет. |
olav1, какая может быть информация при отсутствии информации? Или ты не занимался ремонтом вообще и работаешь передатчиком? |
mr.black
xarl писал: | olav1, какая может быть информация при отсутствии информации? Или ты не занимался ремонтом вообще и работаешь передатчиком? |
Вот это
Уважаемый, во-первых, то, что ТЭН не на корпусе, нет ни одного слова...
Во-вторых, чем Вы это проверяли? Тестером? Так это еще не показатель...
И в третьих, раз уж у Вас есть на замену силовой модуль, так почему бы и не подкинуть морду? Не важно, Аристон, Индезит, главное такая же платформа, перешейте силовой под нужную модель и все. И сразу Ваша проблема будет локализована (если она в морде).
Это простая логика работы, и неужели надо было создавать тему, чтобы Вам это рассказали? |
cybe
olav1, не мастер |
