Борис
Все процессоры паяны в МЦОСЕ,сам мцос тоже на шасси через посеребрённый разъём мама-папа.Проработал стабильно 7 лет,а теперь пытается включиться,т.е. кратковременно мигает двуцветный светодиод.Проверил все электролиты по питанию измерителем ёмкости,были-заменил,картина проблемы осталась.Заметил стабильное включение только при +18 в помещении,а при +14 никак.Подскажите,что может... |
mileshca
Борис, правила раздела, состав, и измерения все на блоке питания |
Борис
измерения и на цепях блока питания,и в Мцосе непосредственно. |
mileshca
Борис,напруги на проце и питателе обязательно, а еще проще если знаеш что такое еср метр , то проблем нет, питание на шине огласи
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:40
и состав полностью в первый пост напиши и тип шасси тоже |
валентин-сибиряк
Борис, иформации по шасси,по замерам нет...
Борис писал: | Подскажите,что может... |
Придётся топить чаще печку |
Бакум
Рождённый в СССР
mileshca писал: | питание на шине огласи | - 5 вольт (я за него огласил) - что дальше?! Куда ЭТО засунуть можно и кому?
Борис писал: | Подскажите,что может... | - может утро, может - пень, может - порошок ... все что хочешь - может ... тебе не поможет. только Мастер! |
Борис
За печку спасибо!Но другая техника ведь работает!
Еср метром не обеспечен.Осциллограммы на шине нулю и единице соответствуют своим амплитудам.Складывается впечатление,проц CCU3000 тормозит не из-за тактовой частоты которую получает от видеопроца?Не знаю где помотреть на номер шасси,подскажите!... |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил форума. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Борис
Здравствуйте,Коллеги!Всех с наступающим Новым годом.Здоровья и Успехов.За мануал спасибо,он у меня был.Телевизор в тёплом +18 помещении работает чётко.А вопрос остался!... |
Борис писал: | А вопрос остался!... | - и ответ готов - ПРИВОЗИ - я сделаю. |
Борис
Была просадка до +4в из блока питания.Заменил DA204 - KP142EH5A.Теперь с пульта включается чётко.Потом опять повторилось, был обрыв дорожки перед прижимом на + элемента питания.Всё.Тему свою закрываю.Всем спасибо.Желаю Здоровья и Успехов. |
Borek
Даже и двух лет не прошло... |
