sasha19722201
CPU: - TDA9381PS/N3/2/1973
EEPROM: - 24C08A
SMPS: - C4558 + C3807 + A1281
TR Chopper: - TM-0076-0YG
Vertical Amp: - STV9302B
HOT: - TT2140
FBT: - BSC-25-N0102
RGB Amp: - BF422 + BF423
SAW: - N2901
Audio Amp: - AN17823A
Tuner: - TDQ-3C5V-B/G
Принесли телевизор с заворотом снизу!
При включении почти половина екрана ,за минуту расширяется до полного но полоски всеравно остаются
Питание кадровой 13.4 и -13.2 в ,замена литов по питанию и самой кадровой ничего не изменило.
валентин-сибиряк
sasha19722201, про температуру кадровой ничего не сказал. |
sasha19722201
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Питание кадровой 13.4 и -13.2 | А больше там питаний ни каких нету?
Сообщение Администрации : | Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид. |
sasha19722201 писал: | за минуту расширяется до полного но полоски всеравно остаются | - питание ЗГКР + "Цобеля-Буше" + демпфер в КОК ... на выбор или в комплексе. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
сетевой лит проверить не помешало бы... |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | сетевой лит проверить не помешало бы... | aze1959, вот для этого я на правила и указал. |
aze1959
Цитата: | aze1959, вот для этого я на правила и указал. |
bakum, дык ленивы они и нерадивы. поиском не умеют пользоваться. Розги грят помогают в реале... таким |
sasha19722201
Сетевой лит впордке проверено ESR |
Бакум
Рождённый в СССР
aze1959, надо не поиском, а головой и приборами... |
aze1959
bakum писал: | aze1959, надо не поиском, а головой и приборами... |
дык правильный стимул умножает тягу к знаниям по ремонту чёрных ящиков
Цитата: | Розги грят помогают в реале... таким |
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 15:11
sasha19722201, литы все косилкой проверь ESR первичка-вторичка ИП, питание с ТДКС, кадровая.
и для начала |
sasha19722201
Виновником оказался С 471 100 мкФ *25в (высох до20 мкф),вычислил померяв осцилографом напруги на кадровой и увидел большие пульсации на -13 в |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | замена литов по питанию и самой кадровой ничего не изменило. |
Цитата: | Виновником оказался С 471 100 мкФ *25в |
iv-9
Зачем было создавать тему, вводить народ в заблуждение, а попросту пи...еть? |
sasha19722201 писал: | Питание кадровой 13.4 и -13.2 в ,замена литов по питанию и самой кадровой ничего не изменило. | + sasha19722201 писал: | Виновником оказался С 471 100 мкФ *25в (высох до20 мкф),вычислил померяв осцилографом напруги на кадровой и увидел большие пульсации на -13 в | = сказать или сам додумаешь? |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. |
