Котел Ariston clas 24 гудит (возможно насос)
Андрей_26
Сообщение #1 от 27/12/2012 08:35 цитата
Добрый день.
Описываю суть проблемы: имеется котел Ariston clas 24 при работе в режиме отопления появляется гудение (звук похожий на звук трансформатора) в правой нижней части котла. При работе в режиме ГВС звука нет. Также если котел поработал в режиме ГВС некоторое время, то затем в режиме отопления никаких посторонних звуков нет. Слышно чаще всего ночью, когда ГВС не пользуемся. Котлу 1 год. Отапливает однокомнатную квартиру площадью 34 кв.м. Температуру на отопление выше 60 ни разу не ставили.
Вопрос: срочно вызывать сервис (перед Новым годом влетит в копеечку) или можно дожить до конца сезона? что можно предпринять самому без риска сломать котел чтобы диагностировать либо устранить проблему?
Сообщение #2 от 27/12/2012 16:09 цитата
Андрей_26, вызывай.
vitusv1
Сообщение #3 от 20/10/2016 10:07 цитата
Дня доброго!
Периодически высвечивается ошибка 308 (в паспорте расшифровку не нашел.. с 3 начинается -неисправности основной платы(полгода назад менял после грозы..))-котел зажигается( помогает перезагрузка)
Lavrishin
Сообщение #4 от 20/10/2016 17:57 цитата
vitusv1,
Ты за 6 лет чтения Форума не удосужился указать место своего обитания в своём профиле.
И как надо теперь к тебе относиться, извините?
