FUJITSU SIEMENS murico P42-2H, нет изо, мигает зеленый диод.
Smirnov_Yura
Сообщение #1 от 29/12/2012 22:52 цитата
FUJITSU SIEMENS murico P42-H2
Шасси:Samsung 42' V4
При первом включении, на темном экране прыгали разноцветные точки.
Симптомы:При включении загорается зеленый диод, через 20 сек диод начинает мигать зеленым, при этом изо+звука нету..
Имеется:Три одинаковых телевизора.
С блока питания все напруги выходят нормально
На плате HD V4 Y MAIN греются две деталюшки (R5098, R5099)
Пробовал отключать блоки по очереди, зеленый диод все ровно мигает..
Может быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Помогите с чего начать!!!
Даль
Даль
Сообщение #2 от 29/12/2012 23:22 цитата
вызови мастера....
Smirnov_Yura
Сообщение #3 от 30/12/2012 03:05 цитата
Даль, если бы я хотел вызвать мастера, я бы не написал сюда.
Borek
Borek
Сообщение #4 от 30/12/2012 05:30 цитата
Smirnov_Yura, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
