Не запускается PHILIPS TD 6533 Kala200
A\I]
Сообщение #1 от 08/01/2013 01:49 цитата
Принесли телефон PHILIPS TD 6533 Kala200, сказали нет зарядки. На доке напряжения нет. Подкинул трубку к блоку(регулируемый), зарядка на акб пошла, но телефон так и не включился, подкинул прямо: мертв. Что делать? Куда копать? Инфы по ним не нашёл никакой, даже схемы нет.
PS Блок питания док станции должен два напряжения выдавать(выдает только 11)?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 08/01/2013 13:02 цитата
A\I] писал:
Не помню какие там аккумы.Если с проводком на три контакта,тогда там должно быть два плюса вместе.
А иначе разбирать трубу и смотреть,может чего отвалилось,перегнило,сгорело.
A\I] писал:
Второе вроде переменка.
A\I]
Сообщение #3 от 08/01/2013 13:19 цитата
Разобрал, даже плату промыл от заводского флюса. На вид все ок, что звонить без схемы не знаю.
На некоторые ножки проца питание вроде как приходит. Питание там обычные две пальчиковые Ni-CD.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 08/01/2013 18:37 цитата
Схемы на эти филипсы нет.После преобразователя питание какое?Если 2 пальчиковых,там стоит обычный преобразователь на полевике,как в многих дектах.
A\I]
Сообщение #5 от 14/01/2013 19:30 цитата
Извините, что пропал, сессия началась. К сожалению с схемотехникой радиотелефонов не знаком. Ремонтирую их впервые.
Если не сложно укажите на прилагаемом фото где, что смотреть.
rommy
rommy
Сообщение #6 от 14/01/2013 21:37 цитата
Лучше отдать в мастерскую.
Смотреть какое питание на электролитах возле дросселя,проверить генерацию кварца и наличие имульсов на еепром осцилом.
BVJ
Сообщение #7 от 15/01/2013 03:53 цитата
A\I] писал:
Для начала неплохо было бы объяснить по человечески чего куда подкинул, что значит прямо, а что не прямо. Мы тут наверно телепаты ребусы разгадывать.
A\I]
Сообщение #8 от 25/02/2013 03:31 цитата
Относительно фотографии: левый 2.75В, правый 3.00В (питание 3В). На еепроме импульсов нет, только постоянка 2.78В на 5,6,8 ножке. На кварце написано "точка 13.82 "значок пилы в рамке" : 18" - значит 13.82 МГц? Как проверить кварц? Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 04:34
BVJ писал:
A\I] писал:
Прямо, не прямо - это вместо батареек, на контакты зарядки соответственно =)
Сообщение #9 от 25/02/2013 08:57 цитата
AI] писал:
--- 100 у.е. за консультацию махрового клиента. улыбка
A\I]
Сообщение #10 от 25/02/2013 16:41 цитата
"Махровый клиент" =) Цена аппарата 0$, занимаюсь в учебных целях.
А если по делу, понимаю, что нублю и этим надоел. Но не убивайте во мне желание =D
BVJ
Сообщение #11 от 27/02/2013 03:11 цитата
Без схемы, знания схемотехники таких аппаратов и опыта ты сам у себя желание убьешь, т.к. все равно скорее всего ничего не получится или если что-то и откопаешь, то только чудом. Учиться нужно на тех моделях, на которые схемы, а они в основном есть только на Панасоники. Когда освоишь их схемотехнику (и консультировать по схемам будет в тыщу раз плодотворнее), пощупаешь приборами, узнаешь где что должно быть, тогда уже можно и за такие темные лошадки приниматься. А пока и сам измучишься и других будешь мучить бесполезно улыбка
