Александр 18
состав:
Micom - 8891CPBNG6NA3
Tuner - UVL7605VCC A-J9XX0342A
STV9302B
TDA7267A
24C16WP
2SC4458
Привет всем участникам форума. Пришел ящик с неработающим Б.П. и кадровой разверткой N401 TDA9302A
кадровую я поменял, Заменил диод VD435 RGP10D (был короткий) поменял кондеры в обвязке, по питанию все поверил все в норме поменял все емкости, даже транзисторы, проверил все резисторы диоды все в норме
кроме О.П. все равно та же картина на выходе 3-4V. вместо R525 2w68ом я покинул 56ом напряжение поднялось до 25v при этом с TDKSа пошел звук (легкое гудение) и стал нагреваться строчник (его тоже проверил он цел)
подскажите пожалуйста в чем может быть дело ,заранее благодарен
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ |
мастер-ломастер
Александр 18
пришел с неисправность б.п.
все проверил поменял все конденсаторы,тр-ры, проверил все резисторы, диоды все нормальна но Б П не дышит
осталось О П поменять. Помогите |
serg63
Александр 18 писал: | . вместо R525 2w68ом я покинул 56ом напряжение поднялось до 25v при этом с TDKSа пошел звук (легкое гудение) и стал нагреваться строчник (его тоже проверил он цел)
подскажите пожалуйста в чем может быть дело |
Дело в твоей некомпетентности. |
serega-64
Александр 18, Ты чё, прикалываешься? На кой хрен этот дубль? Состав можно было и в там вставить! Вообщем - к МАСТЕРУ! |
Александр 18
а как это делать я не нашол |
serega-64
Александр 18, На будущее, в первом посту кнопка "изменить"! |
tynalex
Александр 18 писал: | Привет всем участникам форума. Пришел ящик с неработающим Б.П. и кадровой разверткой N401 TDA9302A
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ |
Как проверил ТДКС? Как проверил БП? |
RV6FT
радиолюбитель
Что такое ОП ?
Как определял что кадровая была битая,если растра не видел ты |
JYRIJJ
Спец-агент
Александр 18, Цитата: | Пришел ящик с неработающим Б.П | Давай с БП и начнём! Где измерения??? |
Bogdand
RV6FT писал: | Что такое ОП ?
Ответишь нам,Александр 18, внимательно следящим!?
И дальше:
Александр 18 писал: | стал нагреваться строчник (его тоже проверил он цел) |
"строчник" - это у тебя что: FBT или HOT?
И как он "стал нагреваться", если "БП не дышит"
Бред какой-то! А может просто в праздники работать не следует? |
RV6FT
радиолюбитель
Bogdand, я бы не спрашивал,автор шифруется. |
Bogdand
RV6FT,
serega-64 писал: | Вообщем - к МАСТЕРУ! |
Александр 18
строчник это строчный тр-р он стал нагреваться когда я подкинул вместо резистора R525 2W-68ом резистор 2w-56ом после этого стал он нагреваться и появилось гул в TDKSе появилось напряжение 25v с родным сопротивлением 3-4v |
Александр 18
Кадровая была замкнута по питалову
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 08:06
О П это оптопара |
RV6FT
радиолюбитель
Александр 18, ты ремонтируеш развертки,или питатель ? тебе нужно с этим определится... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Александр 18, прокачай вторичку внешним источником или откидывай нагрузки по вторичке-лампу 60-100 ватт на В+ и проверяй работает источник или нет |
tynalex
aze1959, ты думаешь он знает, что такое прокачать внешним источником? Да и есть ли чем у него?
На том моменте таким "специалистам" просто необходимо нести технику МАСТЕРУ и при этом не жлобиться на деньги!!!!! |
aze1959
tynalex писал: | aze1959, ты думаешь он знает, что такое прокачать внешним источником? Да и есть ли чем у него? |
всё в его руках... и голове |
tynalex
aze1959, Ему бы для начала теорией заняться, например чем отличается строчник от FBT? Или устройство и принцип работы БП на шим-контроллере! А пока просто необходимо платить деньги мастеру!!!! |
