romashytyak
Здравствуйте проблема такого рода:
Была у меня видеокарта geforce 8600gt работала через нее я смотрел фильмы на телевизоре (назову его Onida) через s-video, пока она не сгорела. после нее попробовал поставить 8800gt, но видео на телевизоре Onida не показывало а на другом показывало. после этого попробывал 9800 аналогично. после этого нашел 8600gt и на ней все нормально показывало на телевизоре. но вот недавно она тоже згорела, точнее появились артефакты ( отсоеденил кабель не выключивши телевизор), и я опять начал поиски видяхи тут мне сегодня попалась hd4850 и она анологинчо на Onida не работает а на другом работает.
Может ктото сталкивался с этим мне друг подсказал измерить сопротивление на входах моих телеков так вот на Onida показало 345 Ом а на том что тянул все видяхи 70 Ом (гдето писали что должно быть 70Ом)
ps на Onida ничего кроме тюльпанов нет |
LordLostr
валентин-сибиряк
romashytyak писал: | Была у меня видеокарта geforce 8600gt работала через нее я смотрел фильмы на телевизоре (назову его Onida) через s-video, пока она не сгорела. |
romashytyak, горячее подключение было с последствиями и для Onida и для 8600gt |
LordLostr
romashytyak, Перенесу в некомпетентные. Но ты сообщи ,хоть модели теликов. |
romashytyak
LordLostr писал: | romashytyak, Перенесу в некомпетентные. Но ты сообщи ,хоть модели теликов. |
Телевизор на ктором не показует - Onida 29 Oxygen Thunder |
валентин-сибиряк
romashytyak
romashytyak
валентин-сибиряк писал: | romashytyak писал: | Была у меня видеокарта geforce 8600gt работала через нее я смотрел фильмы на телевизоре (назову его Onida) через s-video, пока она не сгорела. |
Ваше мнение не правльно поскольку на 8600 Onida так и работает на лругих видяхах нет |
baluk
есть в настройках видях такая опция *принудительное определение ТВ* , принудительно включает вывод сигнала на телек плевав на согласование входов |
Lenchik
Скорей всего у этого телевизора нонейм просто нет s-video. На него надо композит подавать. Это с разных ножек видеокарт подается. s-video это отдельно сигнал яркости и цветности, а композит все вместе.
Та что дырка сзади на видеокарте это не s-video. Это вообще нестандартное гнездо. В него надо "хвост" прилагаемый к видеокарте воткнуть, тогда будут стандартные разъемы. |
Nik_Al
Старый таёжник
Lenchik писал: | Та что дырка сзади на видеокарте это не s-video. Это вообще нестандартное гнездо. В него надо "хвост" прилагаемый к видеокарте воткнуть, тогда будут стандартные разъемы. |
Это гнездо "mini-DIN" которое у ламеров ассоциируется с S-Video. То что оно впендюрено в видеокарту.. вовсе не означает, что с него обязательно должно выходить S-Video. |
romashytyak
Так может кто-то подскажет какой-то совет! А то на дворе 2013 год а я до сих пор 8600 из за этого телека должен искать
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 22:30
baluk писал: | есть в настройках видях такая опция *принудительное определение ТВ* , принудительно включает вывод сигнала на телек плевав на согласование входов |
Большуууууууууще тебе спасибо за твой совет - картинка появилась при принудительном включении. Ты снял с меня рок 8600gt карты |
