vilorwas
Описание проблемы: все узлы работают без проблем. На первом блоке программ "Хлопок" (1,2,3,4) - все отлично, никаких проблем. Достирывает и отжимает до конца.
На втором блоке (5,6,7) и третьем (8,9) стирает, греет, сливает, полощет снова заливает.
НО когда ручка доходит до значка полоскание - просто стоит. Ждал долго. Светодиоды (питание и замок двери) светятся, НЕ МИГАЮТ. При РУЧНОМ переключении на следующий режим - работает исправно до завершения.
- Тен проверял, все Ок.
- Во время "СТОЯНИЯ" подсоеденял к пресостату трубку, дул - запускалась помпа, вода сливалась, но ручка программ дальше стояла на месте.
- Включая на этом же режиме после сброса - никаких движений.
- Отсоеденял провода от прессостата: машинка при включении на режиме ( полоскание) диагностировалась, мигал светодиод (питание), ручка программ крутилась по кругу.
- клапана пуска воды проверял - работают оба.
- С кнопками все впорядке, не западают. Прозванивал - прерываются и замыкают. В режиме "СТОЯНИЯ" нажимал кнопки и тд.
Перечитал все найденые мной форумы с аналогичной проблемой, но ответа так и не нашел. Даже другие марки с аналогичной проблемой читал - решения нет. Подозреваю, что решение очень простое но "Спецы" не хотят делится этим секретом.
Проблема вроде бы не смертельная, но распространенная и не решенная - ради спортивного интереса нужно найти причину. |
andyli
Да какой же секрет,не надо так напрягаться,почитайте инструкцию на вашу сма. |
Yaroslav
Ради "спортивного интереса" - займись гимнастикой.
Правила нарушены!
И если форум, в который раз, начнет помогать клиенту
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 21:42
Н-да, началось |
Vladimir
vilorwas, ладно ,если это твоя машинка,а если чужая,и ты её убъёшь? |
vilorwas
Если бы инструкция помогла Вас бы не тревожил, мне есть чем занятся. Согласен, бывают такие функции - остановка с водой, чтобы белье не мялось, но не в моей модели. Выше указывал - пробывал с кнопками и без.
для Yroslav: "Спортивный интерес" я имел ввиду докопатся до истины, и не бросать проблему на пол-дороги.
Я толкового совета прошу, а не тыкать меня носом в разные места. |
Yaroslav
xarl, (Что бы не нарушать правила, допишу "текста")
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 22:09
vilorwas, ты чем на жизнь зарабатываешь? |
vilorwas, если быть справедливым, то было только "Описание проблемы" и намерение найти причину. Все. |
vilorwas
xarl писал: | vilorwas, удачи! |
Вы иронизируете ? |
Yaroslav
xarl, кстати, тема оформлена "не по правилам" (См. заглавие) Хоть ты мне и земляк, но пройти мимо |
vilorwas
xarl писал: | vilorwas, если быть справедливым, то было только "Описание проблемы" и намерение найти причину. Все. |
Специально, повторно прочитал ПРАВИЛА и понял, что толкового ответа не дождусь.
- Забираю Хлеб у "МАСТЕРОВ".
А "мастера" бы совесть имели, рисуют проблемы на ровном месте и ломят за выпавший датчик температуры половину стоимости новой СМА.
Склоняюсь к созданию темы "Как <мастера> домохозяек кидают".
Всем спасибо. |
Yaroslav
vilorwas, ты когда на сайт заходил, ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО читал?
И так и не ответил, на жизнь чем зарабатываешь? Или все понял? |
