99cents
Проблема такая, печи функционирует, но при разогреве не крутится тарелка.
Как я понимаю это поломка механики?
Если да, то нужна инструкция по разборке. |
stoves
99cents писал: | Если да, то нужна инструкция по разборке. | Уже бегу - несу. С инструкцией отвёртку захватить? |
zuboka
Мне не нужна, приноси - сделаю... |
99cents
А можно не флудить и не засорять тему. Если Вы считаете помощь чем-то сверхъестественным, и просить ее - что-то несуразное, то мне вас искренне жаль. А Вас сарказм, в любом случае, здесь не уместен. |
lesnik178
Странно както. При разогреве не крутися а на других режимах крутится? Или как?
Напряжение на двигатель идет? |
99cents писал: |
Нет, скорее не механики, а электромеханики. |
99cents
Наверное не совсем правильно выразился, не крутится вообще, во всех режимах.
xarl писал: | 99cents писал: |
Кто крутит эту тарелку, это электродвигатель через какую нибудь передачу, или на прямую двигатель. |
zuboka
Цитата: | Кто крутит эту тарелку, это электродвигатель |
Тараканы!! Забыл покормить?
Конечно же электродвигатель....сними клеммы и проверь напряжение на них....Только не на язык, а прибором..., имеется? |
Довольно уже, в мусор. |
an28
Релюху замени (можно заменить релюхой которая стоит рядом-на гриль, один хер грилем не польз) |
