pavluha.boroda1
ИБП-BUZ91A, H-OUT-2SC4927, V.OUT-TDA8179S.,
телевизор не включается после нескольких попыток запуска строчной развертки начинают моргать лампочки на панеле телевизора 13 раз,(что соответствует ошибке питания) +в135в в момент включения телевизора в сеть напряжения в норме после того как телевизор пытается запустится напряжения блока питания падают в приведеной ниже таблице первый замер до попытки запуска второй после. Пропаены детали около80% на плате ИБП и разверток проверены все электролитические конденсаторы а так же Q807,Q801,Q806. запуска строчной развертки.
+22-12
-22-10
7.5-5
33-31
15.5-8
135-73
похожие темы- http://monitor.espec.ws/section1/topic960p20.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic156125.html
http://monitor.espec.ws/section1/post978490.html |
JYRIJJ
Спец-агент
pavluha.boroda1, Цитата: | процессор- CXA1587X | Да нуу!!! |
LordLostr
pavluha.boroda1 писал: | ИБП и разверток проверены все электролитические конденсаторы |
Как и чем проверены? |
MASTER+
pavluha.boroda1, и здесь пострел успел.
ТДКС кто-нибудь проверял? |
pavluha.boroda1
UNI-T UT61C \ выпаяны и измерены
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:29
а как его проверить? |
LordLostr
Переезжаем,в некомпетентные. |
pavluha.boroda1
что это значит?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:54
pavluha.boroda1 писал: | что это значит? |
что это значит? |
Бакум
Рождённый в СССР
pavluha.boroda1
LordLostr
MASTER+
LordLostr писал: |
Что мешает спросить у гугля |
Как электрику отремонтировать Sony? |
pavluha.boroda1
pavluha.boroda1 писал: | UNI-T UT61C \ выпаяны и измерены
ТДКС-с платы разверток демонтирован , неисправность осталась. |
володя777
pavluha.boroda1, У тебя емкости подсажены в б/п. в первичке. Смотри внимательно. |
pavluha.boroda1
так измерены они . показывают свой номинал |
володя777
pavluha.boroda1, Еще раз смотри. Замени 100мкф и 47мкф. Поставь номинал выше. |
pavluha.boroda1
вот эти С640,647,605,645,608,674
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:16
С605-47мкф .. А 100мкф В первичке нет такой емкости |
володя777
pavluha.boroda1
поставил .. без изминений |
володя777
При запуске 135в просаживается?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:34
В б/п микросхема ТДА4605? |
pavluha.boroda1
да просаживается до 75в
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:36
тоесть после включение ТВ 135в после запуска падает до 75в |
