Umarjon
Матрица - LC201V02 (SD) (B1)
Инвертор - AT-6201LG12(BIT) Rev.C : FAN7311\G52, P2803NVG \ ZEP17000
Центральная плата:
Model: PLVM01
Code No: RHPB-10254F (Наклейка RHMA-M0127G)
Состав платы: VCT49XYI, A29040AL (DMT8-09-09 TV), MTL015GF, TDA7266D, TECH2949PG40B(D), LM2576
Пульт - LC03-AR028A
Был перепад напряжения, сгорел блок питания, блок питания починил. Во время перепада напряжения телевизор был подключен к компьютеру, после этого не работает RGB вход, когда переключаю- пишет нет сигнала, дайте совет. |
Иван Зенин
Umarjon, что сам сделал для устранения?Ищи битый коммутатор. |
Umarjon
LM2576-3.3 по моему этот, да? Извиняюсь, я почти 3 года не работал с электроникой. |
Иван Зенин
Umarjon
Я сфотографировал и отправляю, может из фото видно будет.
DSC_0505.zip 966.01 КБ Скачано: 350 раз(а)
Иван Зенин
Проследи, куда идёт с RGB входа. |
Umarjon
Горизонтальная и вертикальная синхронизация идет к микросхеме 74HCUD4D (14 ножек). |
Иван Зенин
Вот, уже теплее. А сигнальные (RGB)? |
Umarjon
спс, я дальше поищу, тут плата двух сторонняя у меня пока лупы нет, можем схема у кого нибудь есть? |
Umarjon
Umarjon писал: | спс, я дальше поищу, тут плата двух сторонняя у меня пока лупы нет, можем схема у кого нибудь есть? | нашел похожую схему ROLSEN 26x20 по схеме сигнал от RGB идет к Q402 (FM24C02) Q401 (74HCT04), можноли воспользоваться с любого донора или есть замена, у меня есть материская птата в которой есть Q401, я место Q402 поставил ATMEL24C02 ничего не изменилось |
