Rostyk.07
Funai TV-2100A MK8 нет звука
Состав:
Проц TMP47C634AN-R584
Память 24C02
БП на 2SK1464
Видеопроц TA8759BN
Кадровая AN5521
Звук AN5265
ТДКС FCR-25A021 LTFOOEPSM007 (HR80585)
Строчный транзистор 2SD1886
Пришел с дохлым БП,его востановил всё работает но...нет звука!
Ни с AV ни с эфира!
Питание звуковой есть,её менял ничего не дало!
На входе AN5265 глухо,графика на ТВ есть!
Подскажите что может быть?* |
NikolaiMalaxov
aze1959
Распугиватель "гениев"
Rostyk.07, в MK8 типовые болячки: динамики разъёмы и провода к ним. это конечно же детсадовский дефект тем не менее проверь. ну и есно литы по УНЧ. муть не включена? |
NikolaiMalaxov
aze1959, На входе AN5265 глухо,при чем тут провода и динамик |
aze1959
NikolaiMalaxov писал: | aze1959, На входе AN5265 глухо,при чем тут провода и динамик |
глухо в "нормах" или вольтах? |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07, Ай-я-яй! Тема то не по правилам! Исправляйся!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 14:15
Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
Rostyk.07
aze1959, там не мюте!
JYRIJJ, что не так? |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07,
Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Исправишь! Уберу табличку! |
Rostyk.07
JYRIJJ, всё что делал написал исправлять больше не буду!!! |
aze1959
NikolaiMalaxov
Rostyk.07, не первый день на сайте |
Rostyk.07
aze1959,я всё написал!!!Что проверять? |
NikolaiMalaxov
Rostyk.07, схему то видишь?что и как проверялось?и чем?и сколько? |
aze1959
Rostyk.07, замеры на УНЧ в вольтах!
1 и 9 пины питание
4 регулировка уровня громкости
2 вход УНЧ
Муть отключается не на микрухе УНЧ а в проце
Rostyk.07
NikolaiMalaxov, проверялось внешним унч на входе...указать на чём он собран или с какой партии микр брал звуковую?
Питание всё есть внорме!!! |
NikolaiMalaxov
Rostyk.07 писал: | NikolaiMalaxov,
Питание всё есть внорме!!! | нет таких единиц измерения в электронике |
Rostyk.07
VCC1 12V VCC2 19V или наооборот , короче внорме!
На входе УНЧ НЕТ СИГНАЛА!!! |
Бакум
Рождённый в СССР
Rostyk.07, ты забИл один на всех. А мы забЕм все на тебя когда норма перейдет в вольты,верну назад тему... |
aze1959
Цитата: | На входе УНЧ НЕТ СИГНАЛА!!! |
на входе коммутатора есть? |
Nik_Al
Старый таёжник
Как там поживает команда "Vol" с процессора?
Гы; звук в этом телевизоре начинающий радиолюбитель может найти
Да, и ещё... проверь прохождение сигнала от комутатора до УНЧ. |
