37
LG CT29Q12IP
Шасси МС-993А
ТДКС FBT 6174Z-6238L
IC801 STR-S6709
ICO1 CXP750097
TPU3051S
24C16
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста в решении проблемы. Телевизор не выходит из дежурного режима. При попытке включить моргает красный светодиод и никаких движений. мои действия: отсоединил блок питания от строчной разёртки. повесил лампочку на B+,напряжение 36 В . Питание ST 5 В.Попытался запустить блок питания. подал напряжение 5 В ( предварительно отрезав дорожку pow) блок питания запустился. B+ 136 в. Восстановил дорожку pow,после этого БП самопроизвольно запускается импульсами. Подскажите что делать? куда лезть? Не занимался ремонтом 15 лет. В наличии только цифровой измеритель, имеется возможность у друзей выклянчить осцилограф.
Визуальный осмотр дефектов нет |
makeym
Тыб хоть литы в первичке поменял для начала
Схема есть на этот шась?
Нарыл у себя |
37
Я не очень в теме. Если можно, поясните поподробнее.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 21:48
Схема есть, но совпадает только шасси питания и развёртки. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
37, мелкие электролиты в первичке источника питания поменяй, сетевой проверь. что непонятного?
схему примерь
схема MC-993A.rar 1.97 МБ Скачано: 352 раз(а)
makeym
Я чёт тоже не в теме У тя дежурка на отдельном блоке питания собрана? Та и может не стоит в него лесть, за 15 лет техника ушла далеко вперёд! |
37
спасибо, понял что такое литы . Но когда принудительно подаю 5 в на pow , он же запускается |
makeym
37, Ещё раз - дежурка так сделана???
Если так то нахрена 5вольт подавать - замкнул контакты реле и запустится или не запустится основной блок питания, далее будет видно кто в туалете сидит!
37
схема у меня таже,та часть где проц не совпадает с платой
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 22:11
в место реле с завода стоит перемычка |
makeym
37, Из всего тобой сказанного выходит только то - шо проц высокий уровень, тобишь команду на включение Р.Р не даёт Так что бери свой меритель и включай моск!
У меня схема именно от ct-29q12ip и она идэнтична той что выше! Дежурка идёт с 3-ноги проца Q04 и далее на Б.П - так вот отследи сигнал с ентой ноги и прохождение его до Б.П. Естественно напруги на проце должны быть в адэквате! |
37
спасибо завтра всё проверю |
aze1959
собсна команда ДР-РР приходит на базу транзистора Q803-включает-отключает релюшку и на базу Q853 -через оптопару переключается ИП ДР-РР. то есть если релюшка закорочена, то и в таком случае будет переключаться ДР-РР штатно согласно схеме. |
37
Не могу путью замерить напряжение на процессоре. Каждую секунду идет запуск блока питания в рабочий режим. Получаются скачки напряжения от 5В до 4.5В. На 3-ей ноге проца скачет от 1.9В до 0. Очень сложно вообще замерить напряжение. Прошел по 3-й ноге до БП. Напряжение скачет от 4.5 до 5. Транзисторы и стабилитроны проверил. Все исправны.Когда отрезаю дорожку pow БП переходит в дежурный режим. Напряжение стабилизируется. На 3-й и 1-й ноге проца появляется нолик. |
aze1959
37
Какие поменять? Там их много. Просто пока я не подал на базу q853 5В БП был просто в дежурном режиме. При подаче 5В блок питания запустился. На B+ было 136В. Как восстановил сигнал power с процессора начались пульсации. Каждую секунду БП выходит в рабочий режим и сбрасывает обратно. И еще вопрос. Транзистор q401 встрочной. По схеме вроде обычный. Выпаял, ведет себя как то странно. |
aze1959
Цитата: | Какие поменять? Там их много |
37 с первого раза сложно понять?
Цитата: | мелкие электролиты в первичке источника питания поменяй, сетевой проверь. |
C804, C809, C810 |
37
Спасибо, в понедельник поменяю. |
aze1959
Цитата: | Просто пока я не подал на базу q853 5В БП был просто в дежурном режиме. При подаче 5В блок питания запустился. На B+ было 136В. Как восстановил сигнал power с процессора начались пульсации. Каждую секунду БП выходит в рабочий режим и сбрасывает обратно. И еще вопрос. Транзистор q401 встрочной. По схеме вроде обычный. Выпаял, ведет себя как то странно. |
понятно-теорию почти не знаешь, практики нет, абревиатуру тоже не шпрехаешь... |
37
JYRIJJ
Спец-агент
aze1959 писал: |
37 писал:
Значит к мастеру!!! |
валентин-сибиряк
37, С-828 попробуй замени. |
