panasonic KX-TGA 110UA
julia733
Сообщение #1 от 26/01/2013 16:10 цитата
Хотим установить телефон на другой телефонный номер,
но трубка почему-то не может найти базу.
Выбирали BASE 2.
plut.arh
Сообщение #2 от 26/01/2013 18:28 цитата
установить на другой телефонный номер этот же комплект ( трубку и базу) ? проверьте,чтоб сетевой блок питания нормально в резетке держался . и штеккер от сетевого адаптера в базу не выпал за время транспортировки.
если ставите трубку на базу - аккумуляторы начинают заряжаться ( там "анимация" на дисплее должна появиться ,или звуковое подтверждение при установке трубки на зарядку - не помню)).
если зарядка идёт,но значёк антенны мигает (связи нет)- пробуйте перерегистрировать трубку на базе ,как написано в инструкции . доходит до момента запроса пин-кода базы?
выбор базы ,может, лучше установить "auto"
или,хотите эту трубку на другой (второй) базе зарегистрировать ?
либо, "за время пути" что-то стукнули/повредили , либо нет питания в базе
BVJ
Сообщение #3 от 26/01/2013 21:12 цитата
julia733, почему именно BASE 2? Это порядковый номер базы для этой трубки и никакого отношения к телефонному номеру это не имеет. Чтобы установить телефон на другой номер, достаточно включить его в телефонную линию и сеть 220 как было раньше. Если работал там, то будет работать и здесь. Если не работает, то либо ремонтировать, либо сами не знаете, что тут говорите.
julia733
Сообщение #4 от 27/01/2013 11:36 цитата
Спасибо за советы!
