Joss
Проблемы с котлом Vailliant vcw 15 T3
Котел работает - потом тухнет, насос продолжает работать - потом опять загорается. Когда он тухнет от датчика (терморелее) выключается и газ и насос.
Помогите советом где копать. Мастера из фирменного сервиса не хотят связваться.
На видео видно, сорри видео боком - но как перевернуть не знаю - так снял.
Вот видео. Видео поправил
http://photo.qip.ru/users/joss25/video/v23776543abe/view/ |
Ярошевский Андрей
Joss писал: | Проблемы...
Котел работает - потом тухнет, насос продолжает работать - потом опять загорается. | из вышесказанного -никаких проблем не видно.
видео тоже не видно |
Joss
Видео поправил.
Проблема в том, что раньше он отключался и выключался мотор (насос) - и все тишина.
Счас он тухнет мотор работает - потом через какое то время загорается опять. |
Vol4ok72
Joss, Вы радуйтесь что он вообще еще работает!А если серьезно ничего страшного нет это нормальная работа для настенника !Не морочьте себе мозги!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 20:20
Он прогревает систему до той темп.которую вы задали ,если да читайте выше |
Мелиор
Joss, в заголовке темы указываем кратко суть вопроса или проблемы. "Нужен совет" можно написать в любой теме, это не суть проблемы |
vovaka777
Joss, Вот эту ручку крутишь за часовой стрелкой, до упора. Следишь за тем, на сколько максимально поднимется температура. Если температура не поднимается выше 60 градусов, берешь фонарик и смотришь за положением штока датчика течения(картинка ниже)
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 00:03
Картинки перепутались.Верхняя датчик течения.Нижняя регулятор температуры.
вълчо стоев
Похоже на перегрев. СкоростЬ тепроносителя малая. Виновные могут быт насос, теплообменник, филтрЬ если такой имеется. Нужна ТО сделатЬ котла а и систему отопления. |
Joss
Спасибо за дельный совет - температура действительно не поднимается выше 55-60 градусов, раньше больше было.
И что смотреть за этим штоком? как он должен работать. |
vovaka777
Joss писал: | И что смотреть за этим штоком? как он должен работать. | Выдвинутый шток указывает наличие циркуляции. |
Joss
Извините за банальные вопросы:
Что бы увидеть этот шток надо крышку снимать на которую указана стрелка и под ней шток, или где искать?
Еще раз сорри за такие вопросы.
vovaka777
не вздумай подлаживать что-нибуть между штоками! Это одна из защит.Об этом писали тебе в предыдущей твоей теме.
Joss
Спс - шток теперь понятно где.
Если он не движется, (я так понимаю нет движения воды) - то где копать дальше? |
Joss
Я бы рад вызвать специалиста, так где его взять. Есть кто из Харькова?
P.S. Название поправил |
stepmaster
И,что фитиль тоже тухнет? |
Joss
фитиль не тухнет
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 14:32
Joss писал: | Спс - шток теперь понятно где.
Проверил шток движется... |
Joss
А кто знает что это за красная кнопка на котле
Ярошевский Андрей
при срабатывании предельного термостата, её надо нажать. |
Joss
Предельный термостат - это в смысле перегрев? т.е. ее нажимать если котел перегрелся? |
