Александр Лев
Чайник Bosсh Solitaire. Плохо соприкасаются контакты. При нажиме на сам чайник рукой может начать работать. Или при повороте рукой на подставке тоже начинает работать.Но как только отпустить руку нет контакта. Какие контакты и как нужно почистить? На самом чайнике или на подставке.Посмотрел ,вроде обгоревших нет .Или проблема не в контактах? |
gsn
Одну хреновину с другой байдовиной необходибо согласовать. Если незнамо как, лучше отнеси в СЦ, Чем дольше будеш сношать устройство, тем дороже будет стоить ремонт! |
Александр Лев, в заголовке не указана модель прибора. Исправляй... |
Александр Лев
gsn писал: | Одну хреновину с другой байдовиной необходибо согласовать. Если незнамо как, лучше отнеси в СЦ, Чем дольше будеш сношать устройство, тем дороже будет стоить ремонт! |
Отнести в сервисный центр---так это универсальный ответ для любой поломки, о которых тут пишут . |
Так и есть. А как иначе, если не знаешь? Можешь конечно потренироваться, чайник то твой. Не получится, новый купишь. |
Александр Лев
xarl писал: | Так и есть. А как иначе, если не знаешь? Можешь конечно потренироваться, чайник то твой. Не получится, новый купишь. |
А смысл тогда создавать и что -то обсуждать тут ? На все вопросы всем ставишь ответ -- Отнеси в сервисный центр и всё. Всем ответили -всем помогли |
Klop
Самое большое западло в том, что пока ты его насилуеш - контактики-то подгорают.
Так -что совет об обращении в СЦ вовсе не так и плох , как тебе кажется.
Если не можеш осилить науку о элементарных контактах - что Вам советовать? |
Александр Лев
Klop, ты похоже всё сразу знал - во всём разбирался ? Осилить науку о контактах можно -- нужно разобраться сначала в них ли дело. Объясняю для тебя лично -- контакты на вид хорошие -- не подгоревшие . Не можешь помочь- нефиг острототы свои здесь писать. для чего тогда форум создавали то ? Всё и так могут починить в СЦ |
serega-64
Александр Лев писал: | Осилить науку о контактах можно -- нужно разобраться сначала в них ли дело. |
Ну дык и вперед, здесь ясновидящих нет, девайс у тебя в руках, кроме контактов в "подошве" есть и другие - на включение и термостат, все в твоих руках, а ликбезом не занимаемся, и так дел по горло! |
serega-64
serega-64 писал: | есть и другие - на включение и термостат |
Я имел ввиду в самом чайнике. |
Александр Лев
serega-64 писал: | Александр Лев писал: | Осилить науку о контактах можно -- нужно разобраться сначала в них ли дело. |
А чем вы тут занимаетесь ? Вот ты написал , ещё один модератор, Klop.
В ваших словах кроме сарказма ничего нет . Мы блин такие умные, мама дорогая, а ты даже о контактах не знаешь ничего. Не знаете , чем помочь, лучше промолчите. А то строите из себя таких великих спецов., а в элементарном (как вы намекаете) и помочь не можете. |
an28
подогни контакты на подставке в сторону контактов, расположенных на самом чайнике шилом (предварительно почистив их стирательной резинкой) |
Александр Лев
an28 писал: | подогни контакты на подставке в сторону контактов, расположенных на самом чайнике шилом (предварительно почистив их стирательной резинкой) |
Спасибо .Хоть посоветовал , а не то что остальные. Но там на подставке нет контактов . А только внутренне и внешнее кольцо (кажется так называется.). Вроде бы нагар есть на внешнем . Но к нему не подберёшься стирательной резинкой. Эта часть подставки не разбирается . Попробовал наждачной бумагой, но тоже особо не получилось.
DSCN3907.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
312.04 КБ |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
DSCN3906.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
318.84 КБ |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
