Федяй
Добрый вечер, уважаемые мастера!
Проьлема в следующем:
Включаю машинку, все в порядке. Выбираю программу. Пять секунд пауза, секунду заливает воду, пять секунд пауза и аварийный режим с надписью attention и долгим-долгим сливом воды, отключаемым только с помощью отрубанием машинки от сети.
Приезжал один "гений". Просил даже поискать в интернете, что может значить данная ошибка...
Включил режим отжима, отсоединил двигатель. Замерил напряжение на клеммах, сказал, его нет. Слвсем.
Заодно поменял убл на заведомо исправное. Не помогло.
В итоге его вердикт-модуль.
Кто мог бы посмотреть/починить?
Я снимал с модуля крышку. Запаха горелого и визуально чего-то не видно вроде....
Немного были черные контакты, я почистил. Не помогло.
Сколько может стоить сей ремонт?
Спасибо все, что дочитали до конца.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 20:13
Кстати. Москва |
mr.black
В Москве перевелись нормальные мастера? Не верю...
Там у тебя трехфазник, верно? Думаю, починить можно. Поспрашивай на форуме, думаю есть нормальные ребята, кто поможет. |
Федяй, а откуда взялась F01? |
Федяй
mr.black, а я не знаю трехфазник или еще что
А как определить?
В итоге "мастер" спалил все. Замкнул что-то и все. Теперь вобще не включается...
Ошибка F1 была натменьшей из моих проблем)))
Забрал чинить в итоге.
А мастера есть. Только их надо найти. Желательно по наводке. А ее нет
Вот я и бросил клич на этом форуме.
xarl, F1. На дисплее было написано до замыкания. |
cybe
mr.black, может хорош глупостями заниматься?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 21:22
Федяй, к мастеру! |
Федяй, вот и разбирайтесь теперь кто и когда что видел и замыкал, форум здесь не при делах. |
Федяй
xarl, так а я разве что-то про форум сказал не то?
Я просто хочу найти на проходимца, а хорошего, разбирающегося мастера, который сможет проверить модуль, найти проблему, починить, в конце концов...
cybe, Ну так я его тут и ищу же! |
Федяй, хорошего надо было сразу звать, а не подешевле (это если мастер на самом деле был...). |
Федяй
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 21:38
xarl, ну а как, по-вашему, найти хорошего?
Я поискал фирмы, посмотрел сайты, почитал, что они о себе пишут. Позвонил, вызвал...
Я ж потому и говорю, что по наводке надо приглашать...
Вызывал мастера из remont-fridge-tv.ru |
Федяй
xarl, спасибо!
Вобщем ищу мастера. Специалиста.
Спасибо |
