Huntsman_86
Здравствуйте! Данной посудомойке 2,5 года. Проблема в следующем: при включений мойки, в любой момент может самопроизвольно загореться ошибка "краник", ну и соответственно прерывается мойка, хотя вода в водопроводе есть.
Прочистил все сеточки (хотя они были чистыми) на подачу и слив воды. Не помогло. Давление воды в водопроводе хорошее. Шланги ни где не перегнуты.
Из особенностей заметил: один раз при мойке загорелся "краник", таймер сбросился на 1минуты мойки, и высветилась ошибка Е14. Эта ошибка вроде означает Ошибка датчика расхода - Датчик расхода не обнаруживает управляющие импульсы, при этом они поступают на циркуляционный насос.
Так же выявил, что если отсоединить шланг подачи воды, то машина никак не реагирует (не загорается "краник"), и она начинает процесс мойки без воды.
Помогите советом, куда копать? |
Huntsman_86
Может хотя бы кто подскажет в ПММ Bosch SKS 60E18 EU какие датчики могут выдавать ошибку Е14 ? |
cybe
Huntsman_86 писал: | Может хотя бы кто подскажет в ПММ Bosch SKS 60E18 EU какие датчики могут выдавать ошибку Е14 ? | сам-то понимаешь о чём пишешь? |
Huntsman_86
Ну да в принципе понимаю, машинка не видит есть вода или нет, физически она определеяет её наличие (расход) с помощью какого-либо датчика-(ов), ну и соответсвенно её мозг (контроллер) пишет ошибку Е14. Нет? |
