urissss
chassis AC5-CG
Состав
Main - 1AA4B10S0200A
Micom - LC863448C or LC863448W
Memory - AT24C16A
SMPS - 2SK3264
TR Chopper - L51B5620N
SAW - SF6376
Secam - LA7642NM
Video - LA76818J
Vertical - LA78040N
Sound - AN7522N
Tuner - 1AV4F1BEB0320
Tube - A34LRQ90X11
FBT - L40B17000
HOT - TT2138
RGB Amp. - 2SC2228
Принесли не включается,СД не горит.R613 0.27ом 2Вт в обрыве.Заменил R613 и Q432 2SK3264.БП не стартует,U на сетевом конденсаторе +314В,вторичные U отсутствуют.Схема из http://monitor.espec.ws/section1/topic184809.html не от этого шасси,нужную найти не смог.При прозвонке все транзисторы и диоды в БП исправны.Как работает данный БП? Где взять на него схему? |
Бакум
Рождённый в СССР
Если схема не совпадает, зачем ты передрал состав? (chassis AC5-CG), напиши реальный состав своего ТВ. |
JYRIJJ
Спец-агент
Не может быть! Что именно не совпадает? |
urissss
Схема БП не та, остальное еще не смотрел т.к. пока БП не запускается.У меня БП на полевике как и в сотаве на странице,а в схеме на биполяре .И шасси написано в схеме AC5-C вместо AC5-CG. |
JYRIJJ
Спец-агент
urissss, И где же сдесь биполярник???
Бакум
Рождённый в СССР
Ты лучше скажи.
-мужики в схеме нихрена не разбираюсь, помогите сделать свой ТВ. Смотришь и поможем а будешь лукавить закончишь в
Цитата: | И где же сдесь биполярник??? |
JYRIJJ
Спец-агент
bakum, Я имел в виду ключ
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ, Да я то понял,что ты имел ввиду |
mileshca
А че! я так понял генератора нет, тогда прозвонка всех назкоомных сопртов и процей начинки, прозвонка, а лучше замена стабов, ну и емкостя естественнно, на ключ приходит сетевое напряжение? |
urissss
То ли я временно слеп ,то ли комп глючил, но схема открывалась от другого шасси.Теперь все увидел.Если честно , то телик не мой,стараюсь не брать кинескопные.То ли недостаточно умен толи еще что то, но их ремонт не всегда получается.Не получиться сделать отдам без ремонта,400 р не такая большая сумма чтоб жалеть, время потраченное жалко.Буду по схеме разбираться. |
Bogdand
mileshca писал: | я так понял генератора нет |
Без генератора, пожалуй, можно обойтись, а вот осциллограф, по моему, необходим.
В этом ТВ, судя по схеме, два режима - Р.Р. и Д.Р.
И первое - это примитивная проверка вторички на короткое, а ТС только "на сетевом конденсаторе +314В" удосужился. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Bogdand, Цитата: | Без генератора, пожалуй, можно обойтись, а вот осциллограф, по моему, необходим. |
Генератор необходим только в двух случаях - качнуть ТПИ для проверки витковых или запустить ТВ для проверки вероятных повреждений всего остального, после грозы например. Всё остальное делать лучше без оного, особенно без опыта, осцил тоже в большинстве случаев бесполезен, а вот меры для по защите ВВ ключа крайне необходимы или дешевле будет купить новый ТВ чем полведра ключей. Кстати появились в продаже модули HM-619 по интересной цене, которые заменяют полностью первичку ИБП ТВ до 100Вт, сам ещё не испытывал, как нибуть выложу инфу в отдельной теме с подробностями.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 00:10
urissss, Цитата: | Не получиться сделать отдам без ремонта,400 р не такая большая сумма чтоб жалеть, время потраченное жалко. |
Маловато дерёте с трудового народа, а потом жалеете потраченое время! Заниматься демпингом обучаясь это тупо, впрочем стандартно для ламеро-бегунков. |
mileshca
Bogdand, именно генератор , если качать за первичку, то провепиш как горячую так и холоднцб стороны питателя, я несколько дней промучился, но сделал телик |
viktor_ramb писал: | появились в продаже модули НМ-619 по интересной цене, которые заменяют полностью первичку ИБП ТВ до 100Вт, сам ещё не испытывал, как нибуть выложу инфу в отдельной теме с подробностями | - на Мониторе давно все про них есть
urissss писал: | стараюсь не брать кинескопные.То ли недостаточно умен толи еще что то | - ты все больше по ТФТ и ПДП ?!
- не нужен, нужен - ГЕНЕРОТТОР.
mileshca писал: | сделал телик | - акаеподобный?! И что было? |
валентин-сибиряк
urissss писал: | Заменил R613 и Q432 2SK3264.БП не стартует |
Мало заменил,ищи ещё. |
JYRIJJ
Спец-агент
urissss, Диоды по вторичке проверял? |
urissss
Телевизором этим займусь вечером. КЗ проверяю на автомате еще до первого вкл, чтоб лишнего не жечь. |
SASHATOD
urissss, И шо ты можешь сжечь если кз диода по вторичке? |
urissss
Кз диода еще не встречал. КЗ проверял на линии. |
SASHATOD
urissss, Ты не ответил на вопрос. |
