Nukolay
Добрый день!
S/N 503030565
46303520000
Ну вообщем машинка перегревает воду. Мерял термистор - 19кОм в руках, в горачей воде понижалось до 8,5 дальше вытянул...
В чем может быть проблема? |
Мелиор
Nukolay писал: | В чем может быть проблема? | Чем и как проводились замеры температуры воды?
Если ответ будет "на ощупь", тема улетит вслед за темой про то "чем припаивать угольки" |
Nukolay
да не на ощупь, а на глаз Пар идет из контейнера. +шипит когда останавливается, и запах резины чтоль |
Мелиор
Nukolay писал: | да не на ощупь, а на глаз Пар идет из контейнера. +шипит когда останавливается, и запах резины чтоль | Это на какой выставленной температуре?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 19:23
Тэн включается вовремя или сразу? А на полоскании? |
Nukolay
Температуру выставлять нельзя. Тэн включается на основной стирке, то есть есть первичная и основная |
Andrey857
Реле ТЭНа смотрели, точнее его контакты не залипшие? И напряжение на его обмотке, на полоскании например. |
constan
Nukolay, а можно поподробней про первичную и основную? |
constan, ты слишком сложные вопросы задаешь.
Ответь лучше "В чем может быть проблема?" |
mas-ter
Nukolay писал: | в горачей воде понижалось до 8,5 дальше вытянул... |
Nukolay, При 95 должно быть иначе. Понял? |
constan
xarl, слАмалась. |
Nukolay
Термистор заменять?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 22:12
constan писал: | Nukolay, а можно поподробней про первичную и основную? |
Что именно? |
mas-ter
Nukolay, Мастер прежде проверяет, а сам сусам меняет. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Как я вижу - теме самое время отправляться в |
Nukolay
constan
Nukolay
Волков бояться - в лес не ходить |
Мелиор
Nukolay писал: | Температуру выставлять нельзя. | Т.е. ты не можешь выбрать программу 40 градусов или 90 градусов и посмотреть как она себя ведет при разных выбранных температурах?
Nukolay писал: | Тэн включается на основной стирке, то есть есть первичная и основная | Переведи, я сегодня трезвый
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 00:25
шайтан писал: | Как я вижу - теме самое время отправляться в | С первого поста было пора. Ну думаю,еще раз посмотрим что умеет "мастер на все руки" |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор писал: | Nukolay писал:
Переведи, я сегодня трезвый |
Слава, это из ракетных технологий - " Предварительная... промежуточная... основная... отрыв..." |
Nukolay
