Zufar2013
Витязь 54CTV 720-7 (Беларусь)
Шасси МШ-37S
Видеопроцессор CTV 2249H
Тюнер - KSH 148
ТДКС - BSC25-N0472
Нет изображения, есть OSD, есть звук!
На катодах 200 вольт, не было кадровой развертки (узкая полоса), прошил микросхему памяти
JYRIJJ
Спец-агент
Zufar2013, Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
SASHATOD
JYRIJJ, Очередная швея мотористка |
Yuritsh
Zufar2013 писал: | есть звук! | Какое щясьте!
Не горюй о том, чего нет. Радуйся тому, что есть. |
Наши Белорусские телевизры одним шитьём не лечаться надо волшебное слово сказать,тады и картинка появиться,снять присоску и прошептать раза этак 3 с половиной |
Zufar2013
OSD же есть, а изображение темное и неестественное, добавляешь ускоряющее, пропадает высокое напряжение
проверял все кадровые конденцаторы и саму кадровую менял, толку нету
напряжение на катодах 200 вольт (так не должно быть) должно меньше 200 вольт
на микросхеме (видеопроцессора):
на 33 ножке 3,8 вольт, при краткновременном замкнутии на массе не реагирует
на 20 ножке 3,2 вольта (так должно быть)
на 46 выводе 1 вольт (должно 6,8 быть) |
mileshca
Zufar2013, 200в на катодах! тебе ничего не говорит? АББ знаеш что это такое? |
Zufar2013
это говорит что катоды заперты, но тогда почему OSD имеется и экран синеват без сигнала |
mileshca
Zufar2013, ты не путай видео сигнал и врезку OSD!? проследи R G B до ПК не путай врезку |
Zufar2013
R G B в пределах одного вольта
Добавляешь ускоряющего появляется без синего цвета и отключается высокое |
mileshca
Zufar2013, ты не понял, я вижу схему , и что толу когда отрубаеться , ты напряжения питания проверил? как с питателя так и проца к примеру , у тебя на 46 ногу приходит через резюк 128 напряга 8в, ты уверен что к примеру нога не садит 46 проца эту напругу? 8в будет при переводе его в рабочий режим, отсюда спрошу еще раз, нап с питателя |
SASHATOD
Zufar2013, Кто появляется без синего,изо?
прочитай про АББ. |
mileshca
SASHATOD, блин он будет долго говорить так, напряжения питания 5 в проверить обязательно, 8в если где занижено то так и будет, он врезку путает с выходом цветов , что на изо идут, синий экран это нормально, и то с проблемой по 8в даже старта не будет по кадрам и строке, пущай напруге на проце и БП огласит, тока в вольтах, а не нормах |
Zufar2013
Первоначально небыло кадровой развертки (узкая полоса), прошил память микросхемы экран раскрылся и щас нет изоражения |
mileshca
Zufar2013, ты прошил какой прошивкой? Тюнер - KSH 148 - ты опции проверил, выставил? по видеовходу если норм, проверь в сервисе опции |
Zufar2013
В сервис залазил - все проверил, тюнер все проверил
на БП = 8 вольт, 5 вольт, 12 вольт
проц:
45 нога - 1 вольт
47 нога - 6 вольт
49 нога - 0,9 вольт
17 нога - 8 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 16:49
новую микросхему проц купил, ставил, все также |
mileshca
на 45 ноге 8в должно быть,вопрос, тебе, почему их там нет,? это напряжения питания VCC1ЖУЕМ ДАЛЬШЕ ИЛИ САМ ДУМАТЬ НАЧНЕШ? |
LordLostr
Zufar2013, Громко озвучил состав,но не полный. Как там BCL ? Тему переношу. |
Zufar2013
всl теряется после vd 106
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 17:55
bcl на 46 ноге 1в |
