scorpio_911
Микроволновка LG-7646uq. Помогите с ремонтом!
В доме произошел скачок напряжения. Вероятно. (Сгорел сетевой фильтр в др. комнате). Микроволновка перестала включаться, ничего не горит, не пищит. Внутрь глянул - предохранитель целый, конденсаторы не разорваны. |
Yuritsh
Мастеру отдай. Он с лёгкостью устранит такую неисправность. |
shov244
scorpio_911 писал: | Помогите с ремонтом! |
Чем , деньгами ? То Вы не на тот форум попали ... |
scorpio_911
Спасибо за весьма дельный совет... |
scorpio_911 писал: | Внутрь глянул - предохранитель целый | - заблокируй дверцу и сунь голову внутрь, потом включи - посмотришь - работает ли магнетрон. |
stsn
Здравствуйте! подскажите пожалуйста что можно с этим сделать? Включила микроволновку и, где то через 10 сек., она затрещала, заискрила и подгорела...в принципе она сейчас работает, но в пластине дырка и боюсь как бы это не случилось снова(((
ммм.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
389.82 КБ |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
stsn, обоснованно боитесь, печь - в ремонт. Эксплуатировать нельзя. |
TRIPLEX
xarl писал: | stsn, обоснованно боитесь, печь - в ремонт. Эксплуатировать нельзя. |
Чёт там нельзя. Печка то работает ))
Был у меня клиент... Привёз СВЧ, в корпусе уже дыра прогорела, про слюду вообще молчу и его слова меня чуть с ног не свалили "А что? Искрит и искрит, но работает же. А эт чёт надоело, я и привёз в ремонт"
Я сам удивился как она работала и магнетрон не сгорел. Колпачка можно сказать не было... |
Oleang
Микроволновка Saturn ST-MW7159
Не может закончить выбранный режим. Начинает и не дойдя до окончания режима происходит сброс. Подскажите, в чем дело? |
Oleang
Нашел похожую тему. Вопрос снят с обсуждения. |
alll_
помыть микроволновку
здравствуйте. нужно ли чистить вентиляцию в микроволновке, как лучще это сделать
зы: там камера только металлическая, больше ничем не экранируется? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alll_, вентиляцию в СВЧ печи,впрочем как и любую другую нужночистить периодически, особенноесли она установленна в месте ограниченного притока воздуха. |
Lenchik
alll_, не мой. Плохая примета. Чукчи считают что мыться это счастье смывать. |
alll_
Lenchik,
может там отдельно какая панель снимается...??? |
Lenchik
Там весь кожух снимается. Выкрутить шурупы и приложив усилие снять. |
Lenchik писал: | приложив усилие | - двигая ВПЕРЕД! |
alll_
vlad6250
Микроволновка daewoo KOG-6CDBS не включается
Недавно произошел скачек напряжения микроволновка была включена, после этого больше не включается вообще, предохранитель смотрел рабочий, в чем проблема не пойму, читал в темах на трансформаторе есть еще предохранитель возможно что он? . |
shov244
vlad6250, не горуй , что то навернулось ... в мастерской отремонтируют . |
