D_E_N_I_S_Z_V
Подскажите по питанию кадровой развертки в Горизонт 656. На телевизоре узкая горизонтальная полоса. Напряжение на 6 и 9 ножке DA600 К1051ХА1 8 вольт. Проверен R714 (сейчас стоит перемычка), заменен VD712 (старый был не пробитый). На этом диоде тоже 8 вольт. Какое на нем должно быть напряжение? И вообще откуда берется 26 вольт?
Прилагаю схему. В схеме ошибка вроде бы, питание идет с 16 на микросхему, а нужно 46. Поправте если это не так.
P.S. Файлы djvu не прикрепляет. Поменяйте расширение моей схемы с pdf на djvu
horizont_ctv_655.pdf 163.14 КБ Скачано: 209 раз(а)
makeym
А ты кто? Мне приносят телик и бумажку с названием ТДКС - спрашиваю откуда такой диагноз - ответ - электрик имел его до меня - строчник горел - а ему не в домек шо строчник горит с подачи кондюка он не коротит и ладно - а ума нет! |
D_E_N_I_S_Z_V
Прохожий . Извините забыл поздороватсо) |
JYRIJJ
Спец-агент
D_E_N_I_S_Z_V,Цитата: | Проверен R714 (сейчас стоит перемычка), |
Цитата: | На этом диоде тоже 8 вольт. Какое на нем должно быть напряжение? И вообще откуда берется 26 вольт? |
Цитата: | питание идет с 16 на микросхему, а нужно 46. | С такими познаниями и подходом в ТВ лучше не лезть!!! |
makeym
D_E_N_I_S_Z_V, тебя и ревматизм может хватить! |
D_E_N_I_S_Z_V
А что не так с перемычкой? По схеме стоит резистор 0,47 Ом. Сколько в перемыйчке Ом? Я думаю плохого она ничего не сделает, а исключить резистор нужно было. Так как подходящего нет под рукой |
serg63
JYRIJJ
Спец-агент
D_E_N_I_S_Z_V, Цитата: | P.S. Файлы djvu не прикрепляет. Поменяйте расширение моей схемы с pdf на djvu | Схема у нас есть! Ты лучше сюда загляни--------> ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
D_E_N_I_S_Z_V
Ну вы схему скачайте и почсмотрите, как питается микросхема и отследите куда идет 16 шина, провод, контакт или как там его). Идет на "Выход В" |
serg63
D_E_N_I_S_Z_V писал: | Прохожий . Извините забыл поздороватсо) | Ну так проходи,прохожий,мимо.Ты выложить файл толком не умеешь.
D_E_N_I_S_Z_V писал: | И вообще откуда берется 26 вольт?
Тебе здесь делать нечего. |
Bogdand
D_E_N_I_S_Z_V писал: | стоит резистор 0,47 Ом. Сколько в перемыйчке Ом? Я думаю плохого она ничего не сделает |
Какие правила, об чем разговор?!
Он еще и "думает"! |
serg63
D_E_N_I_S_Z_V писал: | отследите куда идет 16 шина, провод, контакт или как там его). Идет на "Выход В" |
ППЦ. Чем дальше в лес,тем толще партизаны. |
D_E_N_I_S_Z_V
Прежде чем тролить посмотрели бы мою схему, хотябы ради прикола. Скачал схему с этого сайта. Там все без ошибок. Причина наверно в ТДКС, |
Bogdand
Цитата: | узкая горизонтальная полоса |
Цитата: | Причина наверно в ТДКС |
D_E_N_I_S_Z_V, не мучай телевизор, не мучайся сам и не смеши публику!
Тебе с азов начинать надо, а не подсказку выклянчивать. |
JYRIJJ
Спец-агент
Переезжаем
Nik_Al
Старый таёжник
D_E_N_I_S_Z_V писал: | Ну вы схему скачайте и почсмотрите, как питается микросхема и отследите куда идет 16 шина, провод, контакт или как там его). Идет на "Выход В" |
С такими познаниями...
Слышь, мужики! А не Миша рематик снова нас разводит? |
D_E_N_I_S_Z_V
Спасибо всем за помощь . Знатоки, ну так уделите 5 минтут внимания и подскажите всетаки. Питание идет с 4 ножки ТДКС- R714- VD712, далее 9 ножка микросхемы К1051ХА1. VD712 заменен, R714 заменен, C716 заменен на заведомо исправный. R719, 720 заменены, тех перемычка на R720 стоит. C713 не проверял еще. |
Nik_Al
Старый таёжник
D_E_N_I_S_Z_V писал: | Спасибо всем за помощь . Знатоки, ну так уделите 5 минтут внимания и подскажите всетаки. |
Увы, здесь милостыню не подают Учи теорию.
Если лень... Гугл в помощь. твоя проблема жёванна-пережёванна много раз. |
D_E_N_I_S_Z_V
Печально, суровые радиомеханники, только за деньги, даже в интернете, на форумах работают. Ближайший от меня сервис, 150 км. Ну что сказать, поменьше вам заказов и халяв), побольше возврата. Столько постов и ни одного ответа на счет гребаных 26 вольт |
LordLostr
D_E_N_I_S_Z_V писал: | Печально, |
Согласен.Печально что, почти сутки, ты не состоянии прочитать правила раздела и оформить тему. Как ты,так и к тебе. |
