igoly
продакт код 3100035 Candy Aqua 800T-45.
Проблема такова : происходят периодические остановки выполнения программы. После выключения и включения СМА -продолжает работу. Остановка происходит в конце выполнения программы ,когда казалось бы мотор селектора программ должен сдвинуть его на следующую. Неисправность проявляется без системы ,машина может выполнить всю программу и не зависнуть.
Сделал :
- прочистил тракт слива , проверил работу помпы - сделал слив в ванну ,напор при сливе хороший , посмотрел работу помпы через люк фильтра без воды - нормально работает ,ничего не подклинивает.
- проверил прессостат, 2 контакта уровней наполнения срабатывают четко , без доп сопротивления. В цикле тоже все четко работает ,только вот напряжение на разомкнутых контактах отн корпуса ~130В ,но схемы входа не знаю.
- Разобрал селектор программ , почистил, прозвонил - сопротивления по таблице ,думал пружинные контакты на двигатель слабенькие - запаял. Напрямую двигатель крутит хорошо.
- снял плату ,посмотрел на наличие холодной пайки - все в норме.
После этого собрал, запустил выполнение короткой программы , выполнила без зависа , обрадовался ,затолкнул в ящик.
Вчера опять завис...
Советовался с нашими мастера - говорят плата управления. Понимаю что дефект бродячий и проц с прошивкой не при чем . Гуру подскажите куда копать ? |
mr.black
Цитата: | Гуру подскажите куда копать ? |
Если нет опыта - в сторону хорошего мастера! |
igoly
Если нет опыта
Опыта в ремонте стиральных действительно нет ,мне ближе средства отображения , был бы - не обращался. Спасибо. |
mr.black
igoly писал: | Если нет опыта
Ну так если есть хоть какой опыт, задай себе простой вопрос: с чего начинается практически любой ремонт техники?
С замеров!!! Вот и работай. Озвучь хоть что то, что сделано и измерено...
Ну или на ТНТ, там могут и так, "чарами" помочь... |
igoly
Позвольте вопрос - с замеров чего ?(Питание само собой в первую очередь) Схему на плату я найти не могу, только фото модуля . Если у вас есть - поделитесь пожалуйста. Я начал с проверки периферии и узлы ,которые могли влиять на неисправность, оказались исправными. Да ,не проверял замок и терморезистор - как мне кажется они ни при чем. |
mr.black
igoly писал: | Позвольте вопрос - с замеров чего ? Схему на плату я найти не могу, только фото модуля . Если у вас есть - поделитесь пожалуйста. Я начал с проверки периферии и узлы ,которые могли влиять на неисправность, оказались исправными. Да ,не проверял замок и терморезистор - как мне кажется они ни при чем. |
Хм.... Так вам еще и схему надо? Нда... Если бы все было так просто)))
Модуль-то у вас в руках, что еще требуется? Если, как говорили, есть опыт, так вперед, ищите! Или никак без схему? Ну хоть что-то замерить? |
igoly
Да понятно ,что найти ее нереально. В том то и дело что в машину я только ночью и залезу (кухня маловата). Дефект- то не постоянно проявляется ,может вибрация влияет на контакт , ну сниму я плату , прозвоню все элементы - есть смысл в этом ? Может из практики что попадалось подобное ? |
mr.black
igoly писал: | Да понятно ,что найти ее нереально. В том то и дело что в машину я только ночью и залезу (кухня маловата). Дефект- то не постоянно проявляется ,может вибрация влияет на контакт , ну сниму я плату , прозвоню все элементы - есть смысл в этом ? Может из практики что попадалось подобное ? |
Смысл есть всегда! А как вы хотели, не имея никаких данных, что вообще можно предложить?
Ну а в практике - да много что попадалось, но опять же, мало информации для того, чтобы делать выводы... |
igoly
Хорошо , можно я конкретизирую вопрос : какое внешнее событие от периферии (кроме вызываемых теми узлами что я перечислил в 1 посте) может приводить к прерыванию выполнения программы процессором ? |
mr.black
igoly писал: | Хорошо , можно я конкретизирую вопрос : какое внешнее событие от периферии (кроме вызываемых теми узлами что я перечислил в 1 посте) может приводить к прерыванию выполнения программы процессором ? |
А может вовсе и не периферия всему виной? Эта мысль в голову не приходила? |
allfat
Добрый дядя
для мастера работы на 15 минут с перекуром...холодные пайки можешь не искать,дам наколку:начинай с бп |
igoly
allfat писал: | для мастера работы на 15 минут с перекуром...холодные пайки можешь не искать,дам наколку:начинай с бп |
Спасибо . От туда и надо видимо копать , бп безтрансформаторный ,емкости визуально нормальные были. Сниму плату ,включу на столе ,посмотрю пульсации. |
allfat
Добрый дядя
бля,зачем писал?Надо бросать... |
mr.black
igoly писал: | allfat писал: | для мастера работы на 15 минут с перекуром...холодные пайки можешь не искать,дам наколку:начинай с бп |
Да уж... Глубокий вывод... А сразу понять никак было? И не причем тут пульсации, поверь... Не в ту сторону мыслишь.... |
igoly
И на этом спасибо , дальше разберусь сам . Хотя можно было бы сразу написать - смотри бп , а то убил столько времени уважаемых ) |
allfat
Добрый дядя
igoly, а поговорить?... |
Степашка
igoly писал: | И на этом спасибо , дальше разберусь сам . |
Мы этот пост запомнили. Результат сообщишь? |
igoly
Обязательно .Только вот выдерну ее как будет возможность. Если проблема не там , обращаться можно ? А то вы запомнили ) |
mr.black
igoly писал: | Обязательно .Только вот выдерну ее как будет возможность. Если проблема не там , обращаться можно ? А то вы запомнили ) |
Давай, ждем-с.
Хотя поломку уже и так можно предсказать. |
gemelos
нужна замена конденсаторов в бп |
