WALTHAM TS4351 Нет запуска строчной развертки.
Ignashkino
Сообщение #1 от 27/02/2013 09:15 цитата
Хотел открыть эту тему в "Некомпетентных вопросах", но там появляется следующее сообщение: "Извините, только модераторы могут начинать темы в этом форуме".
Состав:
Перечислить состав под силу разве что титанам.
Проблема:
Не запускается строчная развертка. Все напряжения на выходе БП ноль вольт. Отпаиваю НОТ - все напряжения появляются до идеального значения. НОТ - рабочий. Заменой тоже проверял - такая же история. Отключил +Видео - то же самое: с НОТ все напряжения садятся до нуля, без него - появляются.
Схема:
http://archive.espec.ws/section22/file18735.html (муравейник, да и только!)
LordLostr
Сообщение #2 от 27/02/2013 09:27 цитата
Ignashkino писал:
Перенесу.
Ignashkino писал:
Проверь БП отдельно,нагрузи его.
Ignashkino
Сообщение #3 от 27/02/2013 09:42 цитата
С лампочкой 220В все в норме, лампочка светится.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 10:44
Спасибо, LordLostr!улыбка..
LordLostr
Сообщение #4 от 27/02/2013 10:12 цитата
Ignashkino писал:
Лампочку на В+,мощность Ватт 100 - так? Если так,то вывод напрашивается:проверяй ТДКС, СИЗ на ТМС,коллект.ёмкость и нагрузки ТДКСа.
Ignashkino
Сообщение #5 от 27/02/2013 10:20 цитата
ТДКС такой на вид, будто с него содрали кожу, да к тому же бумажную!.. Не стоит этот телевизор 1992 года рождения тех мучений, которых требует. Закрою крышку и верну хозяину. Если еще кто-то возьмет его - бог ему в помощь!
Spektr 101
Сообщение #6 от 27/02/2013 11:07 цитата
Уменя такой аппарат до сих - пор работает.Правда после замены родного ТДКСа на ТДКС-14 и кинескопа.Проблема строчной : ТДКС,тиристор ,кварц 503 КГц и цепочка на 28 ноге TEA2029(обрываются резисторы 100-120 кОм)
Ignashkino
Сообщение #7 от 27/02/2013 21:47 цитата
Spektr 101! Поверьте, я искренне рад за Ваш телевизор! Но искать в моем случае родной ли ТДКС или ТДКС-14, как Вы говорите, и даже если чудом найти их, не факт, что при этом не возникнут новые проблемы... Ну не последний же это телевизор на свете!
