CFT-1200G-DF не работает под нагрузкой.
Shamar89
Сообщение #1 от 04/03/2013 16:57 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!тему отделил Morlock. Пока так - там посмотрим.
Доброго времени суток!!
(Извините если я не там пишу просто первый раз на форуме толком не пойму что куда...)
у меня проблема точно такая же как и вот у одного товарища "В принципе неплохой европейский БП, с честной мощностью. Проблема - срабатывает защита. Т.е. при нормальной дежурке только кратковременный старт. Дёрг вентилем и усё.
КЗ по основным шинам не обнаружил, начал исследовать ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 04/03/2013 17:22 цитата
Ну так и что? В чём вопрос?
Тот товарисч я. Что нужно?
Shamar89
Сообщение #3 от 04/03/2013 17:48 цитата
не работает бп вот его модель rock solid 1200 w hpc-1200-g14c у меня все таже проблема что здесь описана..
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 19:02
то есть бп работает если включать без материнки ...зеленый на землю а при подключении к материнке (заведомо рабочей) дерг вентиляторами и все ... открыл его там все оч сложно для меня...я так кондер могу перепаять ..но не более того...
так вот напряжения все в норме ... (минус 12 вольт не знаю как измерить ) все остальные в норме на зеленом фиолетовом и сером по 5 вольт ... не знаю что делать...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 19:04
кондеров вздутых вроде нет ... увидел пару диодов сопротивление есть 503 (чего то там..)
Shamar89
Сообщение #4 от 04/03/2013 18:31 цитата
Вот он
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 04/03/2013 18:50 цитата
Для начала заменить емкостя по дежурке в первичке, а потом, если чё, то скумекаем. И емкостя на платке управления тоже надо заменить.
Всё ставить только новое и низкоимпедансное.
БП на самом деле не очень сложный. Схема на него есть - вперёд.
И кстати (для собственных нужд), озвучьте пожалуйста название силовых транзисторов в APFC и драйва.
Они стоят на плоских радиаторах между которыми здоровые конденсаторы. И номинал конденсаторов тоже назовите. подмигивание
Данный БП очень чуствителен к недогрузу. Перед ремонтом нужно проверить его в тестовом режиме. Минимум 3-5А на 12в линию и по 2-3А на 5 и 3,3в.
Shamar89
Сообщение #6 от 04/03/2013 19:15 цитата
Спасибо что ответили!!
я не силен в етом бп и вообще в електронике не силен... где находиться ета держурка в первичке?
входные кондеры Rubicon CE 105 C 450V 390 мкф mxg (PET)
сыловые транзисторы 21n50c3 Gre 733 их там 5 штук маркировка у всех одна...
у меня есть старые материнские платы и на них есть кодеры твердотельные могу ли я те использовать??
spacebrother
Сообщение #7 от 04/03/2013 20:15 цитата
Shamar89, Morelock, напоминает мою проблему, тоже вентиль дёргается и всё, только замена ёмкостей дежурки и прочее не помогли... Кроме как на ШИМ или оптроны грешить больше не на что так понимаю...
Shamar89
Сообщение #8 от 04/03/2013 21:14 цитата
Я бы хотел понять отчего он так себя ведет: "тоже вентиль дёргается и всё" ето значит что сигнал Power good не формируется? или что то иное...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 04/03/2013 22:19 цитата
Shamar89 писал:
НЕТ!
ШИМ надо менять. дежурки. Ну и причесать её по божески подмигивание
Alex-N52
Сообщение #10 от 04/03/2013 22:23 цитата
Shamar89 писал:
Power good здесь вообще не при делах, это значит, что выходное напряжение не "формируется".
Посмотрите повнимательнее, весьма вероятно, что где-то под проводами не заметии какого-нибудь "вздутика".
Если конденсаторы все в порядке, то надо копать значительно глубже, с отключением APFC и т.д. и т.п. ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 04/03/2013 22:26 цитата
Alex-N52 писал:
Уважаемый: речь идёт про конкретный БП. Вы его в руках хоть раз держали? Какие нахрен вздутики? Там всё керамикой зашунтировано с завода. И емкостя Теаро.
Проблема только в дежурке! При чём в первичке дежурки.
Решение давно мною описано.
Shamar89
Сообщение #12 от 04/03/2013 22:44 цитата
Уважаемый Morelock не могли бы вы мне нубу объяснить какие кондеры нужно перепаять.... улыбка))))
те что на плате управления ок их там всего 3 ...
а дальше?
вот ето они те три возле радиатора?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 04/03/2013 22:55 цитата
Наглядно не покажу, ибо я свой стал переделывать начав с того что удалил всю дежурку нахрен, т.е. очистил от скверны.
Могу только на схеме указать.
С8 и С10, а также IC1.
Alex-N52
Сообщение #14 от 04/03/2013 23:34 цитата
Morelock писал:
Много всяких проходило, всего не упомнишь, только вот дефекты всё чаще одни ... улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 04/03/2013 23:37 цитата
Слив засчитан! смех Данный БП под гребёнку не подходит подмигивание
Shamar89
Сообщение #16 от 04/03/2013 23:38 цитата
А ICl ето что такое..е где оно?
Alex-N52
Сообщение #17 от 04/03/2013 23:51 цитата
Morelock писал:
... Данный БП под гребёнку не подходит подмигивание
Подождём не много, ещё не вечер ... улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 05/03/2013 03:04 цитата
Shamar89 писал:
Не ICl, а IC1. С обратной стороны платы.
Alex-N52 писал:
дело в том, что через меня таких блоков прошло за год около десятка. У всех одна и та-же болячка. В СЦ ремонтировать отказывались, ссылаясь на излишнюю сложность девайса и отсутствие запчастей как доп.отмазка.
Я бы мог конечно парню помочь с ремонтом сего БП, типа отошли мне я сделаю, но думаю что с Италии долго он будет ехать. смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 05/03/2013 11:00 цитата
Чё у вас тут, ликбез?
Shamar89
Сообщение #20 от 05/03/2013 12:10 цитата
Ет точно!!! Я сам с Украины но живу в Италии...а тут найти хорошего мастера..днем с огнем не сыщешь!!!
если б я был у себя дома я там знаю отличного парня мастера (мой знакомый отдал бы ему и не парился...) улыбка
Внимание!Тема является однотипной и не несущей практической ценности.
Пути решения описаны в соответствующих темах.
