PHILIPS LC151X01 проблемы с включением
vladimirvetrov1
Сообщение #1 от 05/03/2013 15:08 цитата
при включении в сеть индикатор светится красным цветом, при подаче команды на включение наченает светится зелёным, но экран чёрный, т.е. никакой реакции. затем нужно многократно включать его и выключать. Пока в один прекрасный момент, он всётаки не заработает. Когда заработал, проблем нет всё функционирует как положено. Если выключить и сразу включить, то будут работать без проблем. Но если выключить (даже в ждущий режим, не вынимая из розетки) и пройдет немного времени нужно всё начинать сначала, т.е. включать и выключать пока не повезет и он снова заработает.
Пожалуйста подскажите, что может быть? На что, мне нужно обратить внимание ?
Заранее благодарен
Сообщение #2 от 05/03/2013 15:55 цитата
vladimirvetrov1 писал:
что может быть?
- сломался
- на наличие денег на оплату Мастеру
LordLostr
Сообщение #3 от 05/03/2013 16:49 цитата
Обратиться к мастеру!
vladimirvetrov1
Сообщение #4 от 06/03/2013 20:45 цитата
Спасибо за дельные советы классно!
Лучше бы подсказали, а то как то самому есть желание потренироваться классно!
888
