geigor
шасси 3Y11
состав-
проц.-LA8633XX
видеопроц-LA76810
память-ST2404
кадры-LA7840
СЕКАМ-LA7642N
Цветное изображение искажено черно-белое отсутствует.
Цвета графики соответствуют стандартным.Напряжения МП соответствуют напряжениям на схеме.Менял LA76810 на новую-дефект остался тот-же. |
LordLostr
geigor писал: | Цвета графики соответствуют стандартным.Напряжения МП соответствуют напряжениям на схеме. |
А как это :"4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), " |
LordLostr
geigor писал: | Цветное изображение искажено черно-белое отсутствует. |
Этот дефект знают все телемастара.Ты кто? |
tynalex
Цитата: | Цветное изображение искажено черно-белое отсутствует.
Цвета графики соответствуют стандартным.Напряжения МП соответствуют напряжениям на схеме.Менял LA76810 на новую-дефект остался тот |
Вызови мастера и не морочь то, что на Пасху красят.
Цитата: | Этот дефект знают все телемастара.Ты кто? |
Электрослесарь он! Это "почти как " телемастер! |
Nik_Al
Старый таёжник
LordLostr писал: | geigor писал: | Цветное изображение искажено черно-белое отсутствует. |
Судя по всему... если даже подсказать, что надо искать яркостный сигнал... это ему не поможет.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 19:22
tynalex писал: |
Вот пусть и паяет...трасформаторы |
Raketa II
LordLostr писал: | Этот дефект знают все телемастара. Ты кто? |
Ты про Y? Но здесь что-то интереснее будет.
tynalex
Цитата: | Судя по всему... если даже подсказать, что надо искать яркостный сигнал... это ему не поможет. |
Сейчас пошли "мастера" им пох..., что яркостной, что цветоразностный, главное напряжения в "норме"! |
Raketa II
LordLostr
Ну,уже подсказали. Теперь в некомпетентные. |
STIPLER
Халтурщик
Вот ведь редиски ! Никто не подсказал про сервисный переключатель-"флажок" |
geigor
Спасибо КИЕВу за совет.Неисправной оказалась микросхема памяти ST24C04.Поставил 24С08 и все работает. |
