Lion-Simba
Здравствуйте! Нужен совет по ремонту!
Купил недорого нерабочую плазменную панель Shneider 55"
В меню заходит, картинку показывает прекрасно (меню)
не работает регулировка яркости контараста (все на 000) и переключатель входов
по умолчанию пишет DVI, при подаче сигнала по DVI картинку не выводит
Что б это могло быть (предположительно) и как можно заставить выводить картинку с входа
При включении мелькает шум эфира с антенного входа (около секунды), а потом переходит на DVI
Ориентировочно умерла от молнии |
edin
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lion-Simba, Цитата: | Ориентировочно умерла от молнии |
Троянский конь! У данайцев купил?
Неси в ремонт, готовь много деньгофф! Или ищи такого же остолопа втюхать эту панель занедорого.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 18:10
Есть конечно вариант купить битьё и перекинуть, но это время, которое соответственно деньги. |
Lion-Simba
Lion-Simba писал: | Купил недорого | - а мастеру теперь по прейскуранту нужно тебе платить за ремонт! |
Lion-Simba
Lion-Simba
Все, телек починил!
Нужно было сделать сброс прошивки:
одновременное нажать на три крайних кнопки слева
MENU & INPUT & VOLUME- и включить плазму при зажатых кнопках.
Это сброс прошивки к заводским настройкам.
После сброса часть экрана может быть покрыта разноцветными полосами. Чтобы это исправить, необходимо выполнить настройку прошивки на вашу панель.
VOLUME+ & CHANNEL- & CHANNEL+
Появится меню, выбираете нужный режим, перезагружаете телек, и всё пашет.)
Написал это руководство для тех, кто так же имеет траблы с этой материнкой.
Всем спасибо!
PS Прошивка у этого телика всё-таки битая, иногда кнопки перестают работать, но, главное оно работает! |
