Zaur23
Более года назад была эта тема, но так и осталась без ответа. Может сейчас повезет.
ROLSEN C32WSR100T, шасси S22
цифровой модуль: PP-4003-1N
процессор SDA555XFL (SDA555 Prw 1.1a)
Display and Deflection Processor DDP3315C B3
Color Decoder VSP9417B C4
память 24C16A
строка HD1750DFX
строчник BSC29-5572E
питание 5NK60ZFP, TDA16846 P
кадровая LA7846N
тюнер KS-H-148 0
звук TDA2616
видеоусилитель TDAQ6108JF
аудиообработка MSP 3410G B8 V3
VIDEO CELLULAR MATRIX TEA6425Б
БП полностью исправен, все напряжения в дежурке и в обычном режиме в соответствии со схемой.
На строчном транзисторе напряжение 135в , но включение строчника не происходит. соответственно высокого нет. Обрывов и пробоев диодов/сопротивлений нет.
строчный транзистор и демферные диоды исправны.
кто нибудь встречался с такой странной проблемой? Жив, но мертв.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-9.gif |
Некто Никто
Строчный транзистор, даже при наличии на его коллекторе В+, вещь не самодостаточная. У меня почему-то закрадывается подозрение, что на него должно что-то приходить, ну что-то им управлять. Хотя если уж даже демпферные диоды исправны..., ну-у не знаю, не знаю... |
iv-9
Zaur23, а по боку гладил? В динамик шептал? По лбу HOTу щелкал? |
JYRIJJ
Спец-агент
Zaur23, Цитата: | кто нибудь встречался с такой странной проблемой? | А что здесь странного обычная неисправость |
iv-9
Zaur23, может прислушаешься к подозрениям Некто Никто ? |
LordLostr
Zaur23
Все случилось после того как я поменял сгоревший ключ HD1750DFX, и телек включился и я на радостях забыл сразу выключить, так как ставил без радиатора, для проверки на пару секунд. И через секунд 10 -15 щелкнуло и крякнуло, и "мертвые вдоль дороги с косами стоят... и тишина. Ну, а если серьезно, то у "Некто Никто" мысль верная оказалась. К НОТ никто оказывается и не шел, к базе VT700 нет импульсов, от микросхемы DDP3315C (выв. 23). Есть подозрение, что он сам заблокировал, в связи с какой то неисправностью, через обратную связь, свой генератор. А обратных связей может быть несколько. Одна из них, от точки соединения VD702, VD703 и R705 к выв. 30 (DDP3315C). Ну это наверно только, после запуска - для синхронизации. Что еще может быть кроме "кирдык микрухе DDP3315C"? Питание у DDP3315C есть положеные 3,3 вольта. Итак, связи с какой неисправностью...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 17:34
LordLostr , можно узнать куда переезжаем |
LordLostr
Zaur23 писал: | LordLostr , можно узнать куда переезжаем |
Уже.В некомпетентные вопросы.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 18:51
Zaur23,Ты открывал тему в разделе "CRT-телевизоры".Там есть правила создания тем:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Почитай,пригодится. |
