Roma_1408
Телевизор включается есть звук, но на экране вертикальные полосы.
Что может быть ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Roma_1408, СЛОМАЛСЯ !!! |
vebs
Белгородец
Померяй напряжение в розетке! Может занижено............. И наличие денеХ в кармане, раз так описал траблу, то КЛИЕНТ |
кристаллы развернулись жопой к зрителю-такое бывает |
мастер-ломастер
Roma_1408, Рома ты попал на бабки, матрас умер. |
Ingh
К сожалению! По всем признакам матрица. Проверить шлейф, питание на матрицу, и всё же думаю, что и дубляжи каналов тут не спасут. По фото я могу лишь догадываться о истинной поломке. А так мадемуазель на выброс, а значит и сам телик. Точнее потраха на продажу а всё отальное на помойку.
Проверить питание на матрицу, Проверить сопротивление питающих каналов с платы матрицы на уши матрицы и т.д.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:48
А вообще Vebs правильно написал. Состав телевизора-в данном случае всем интересна модель самой матрицы,-нужно указывать в заголовке темы. Шасси, замеры и т.д. Но по картинке понятно, что матрицу на выброс. ВЕБС любит шутить о причине поломки, взирая на оформление темы. но намёк подкидывает верно. |
vebs
Белгородец
Ingh писал: |
А вообще Vebs правильно написал. vebs любит шутить о причине поломки, взирая на оформление темы. но намёк подкидывает верно. |
Нисколько не шутил.
Тестеры китайские сейчас модно в каждом доме иметь.
Так первым делом , при полосах на экране...нужно померять напряжение в розетке.
Если отсутствует, то позвонить на подстанцию, и предяву им кинуть, за поломку.
Ну и последнее , вспомнить добрый мультик про Леопольда.
Вдруг мыши фулюганят с антенной,.....потому и полосы |
Roma_1408
vebs
Белгородец
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Их всех надо ТУДА отправлять, а с гадалки %тик брать
vebs |
Roma_1408 писал: | Что может быть ? | - писец к тебе в гости пришел! |
