mansar
Добрый день. Телевизор Рубин 37M04-3 (шасси М04)
Состав
Micom - INA84C641NS-168
Memory - 8582E
SMPS - TDA4605
Video - TDA8362
Vertical - TDA3653C
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-131O
FBT - PET-22-02
HOT - BU4507DX
Проблемма такая - в блоке питания перегревается резистор - позиционный номер R819. Часто сгорает предохранитель цепи ключа-транзистора - позиционный номер FU 802. Были поменяны все электролиты и по первичной и по вторичной цепям. Заменен два раза транзистор (по схеме родной BUZ90A) сначала на 4N60E, потом на P6NK60ZFP. Заменена микросхема ТДА 4605-3. Изменений никаких. Последовательно включил лампочку 60 Ватт - она зажигается светится секунд 10 (причем на нагрузке питание есть), потом медленно тухнет, но накал все-же заметен. Занижено питание по вторичке 115В - до 100В. |
валентин-сибиряк
mansar, К тебе будут вопросы по оформлению темы от модераторов,а советы потом... |
LordLostr
LordLostr
mansar
Извиняюсь, я пока здесь новичек - не освоился еще... |
LordLostr
mansar писал: | Извиняюсь, я пока здесь новичек - не освоился еще... |
Да нет проблем. Правила почитай,приведи тему в соответствие. |
mansar
Кажется исправил, будет ли тема перемещена? |
причина затерта до дыр в нете, искать по ИМС ШИМ ... готового ламерью не дам! |
mansar
Спасибо за ответ, но пока-что ответ в нете не нашел. |
LordLostr
Перемещу,но пока в некомпетентные. |
MASTER+
LordLostr писал: | Перемещу,но пока в некомпетентные. |
Пока он на Мониторе резвится. |
Bogdand
KRAB писал: | причина затерта до дыр в нете, искать по ИМС ШИМ |
mansar, надеешься найти указание на одну конкретную неисправную детальку? |
LordLostr
MASTER+ писал: | Пока он на Мониторе резвится |
Надолго? |
MASTER+
LordLostr, уже. |
mansar писал: | пока-что ответ в нете не нашел | - а деньги на ремонт нашел? |
RedCAT
Проверьте еще диод VD809. |
