asskol
Вечер Добрый! Может тема уже и неинтересная и проблема где-то решена но не для меня. WHIRLPOOL AWO 43115 "модуль домино" не выходит на отжим. Ремень, питание в сети, двигатель - все good. Мне говорили что можно поднять питание на проц заменой 100 ом резистора на 180-200 ом, но такого номинала я ненашел на модуле. Питание проца 4.7в, а я слышал что надо 5.1в. Колеги решали эту проблему по разному но мне ни одна версия не помогла. В сайты по ремонту никогда не обращался, но как говорится, "все бывает в первый раз". Если кто и знает ОРИГИНАЛЬНОЕ решение помогите ПЖЛ. Зарание благодарен. |
constan
Блин! Видно точно весна! |
master.m
Терминатор
asskol писал: | Если кто и знает ОРИГИНАЛЬНОЕ решение помогите ПЖЛ. Зарание благодарен. |
Замена модуля. |
mr.black
asskol писал: | Вечер Добрый! Может тема уже и неинтересная и проблема где-то решена но не для меня. WHIRLPOOL AWO 43115 "модуль домино" не выходит на отжим. Ремень, питание в сети, двигатель - все good. Мне говорили что можно поднять питание на проц заменой 100 ом резистора на 180-200 ом, но такого номинала я ненашел на модуле. Питание проца 4.7в, а я слышал что надо 5.1в. Колеги решали эту проблему по разному но мне ни одна версия не помогла. В сайты по ремонту никогда не обращался, но как говорится, "все бывает в первый раз". Если кто и знает ОРИГИНАЛЬНОЕ решение помогите ПЖЛ. Зарание благодарен. |
"Оригинальное" решение давно найдено, но делиться с тобой им вряд ли кто будет. Сам подумай. И для начала опиши симптомы невыхода на отжим..... Раскрутка, потом кратковременное моргание светодиодов и все по новой? Похоже или нет? |
constan
mr.black, клиент , смысл? |
mr.black
constan писал: | mr.black, клиент , смысл? |
Так я же готовое решение не дам.
Помню в свое время поломал над этим голову, еще на другом ресурсе... |
master.m
Терминатор
asskol писал: | Колеги решали эту проблему по разному |
А как написал.... Они теперь не клиенты,а коллеги!!! |
Dima700926
Да он даже писать без ошибок не умеет. |
asskol
Ломал и я голову не однократно ,но проблему не нашел. Лампочки не мигают, типа нет расскладки белья, соответсвенно без вещей отжимает. А вот на счет ВЕСНЫ и КЛИЕНТА юмора не понял! Может найдется человек который поможет, а если кто и не хочет, скрывающийся за маской "Я ЗНАЮ, НО ТЕБЕ НЕ СКАЖУ" то не надо. |
constan
asskol писал: | Лампочки не мигают |
master.m
Терминатор
asskol писал: | А вот на счет ВЕСНЫ и КЛИЕНТА юмора не понял! |
Один из примеров:
Код: | О пользователе asskol
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
asskol писал: | Может найдется человек который поможет |
С таким подходом - нет! |
asskol
светодиоды не моргают |
master.m
Терминатор
Хотел бы еще,о кое чем напомнить - но модераторы будут,снова ругать,пусть они сами напомнят! |
asskol
Решил обратится за помощью да видимо зря. Критика здесь на первом месте.Жаль, очень жаль. |
constan
asskol, помощь и готовое решение , это разные вещи. |
шайтан
Виртуоз болгарки
master.m писал: | Хотел бы еще,о кое чем напомнить - но модераторы будут,снова ругать,пусть они сами напомнят! |
не переживай - тема ни о чём и отправится по назначению |
asskol
почему тема ни о чём? Просто помочь никто не хочет.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 01:30
По что тему переместили? |
шайтан
Виртуоз болгарки
asskol, ты до сих пор не понял - здесь общаются профессионалы и они вычисляют клиента-дилетанта на раз-два, как бы этот клиент не маскировался под специалиста. Так вот ты и есть очередной клиент, нахватавшийся на форумах спецтерминов и решивший таким образом выудить у мастеров готовое решение своей проблемы. |
asskol
Тоесть, ты хочеш сказать что такая элементарная неисправность любому мастеру под силу? Да я уже с этой стиралкой несколько дней ковыряюсь. Модуль новый подкидал, потому что думал что проблема на прямую в нем, двигатель перебирал, на корпус утечки нет. Я её перебрал вдоль и поперк. Она мне снится уже! А ты говориш клиент-дилетант. Я же не прошу ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ, я хотел узнать хотя-б подсказку
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 02:44
в каком направлении искать. Много форумов облазил, а решения этой проблемы так и не нашёл. Так что кому не жалко, жду ответа. |
vlad777751
