GSM_Max
Проблема с телевизором avesta 54ТЦ01
включаю его он показывает рябь в место изображения.
В чем проблема может быть? |
STIPLER
Халтурщик
tynalex
GSM_Max писал: | Проблема с телевизором avesta 54ТЦ01
Вызови мастера, не жлобись на деньги, он всё отдиагностирует и скажет, что нужно ремонтировать антенну, или телевизор! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GSM_Max
tynalex писал: | GSM_Max писал: | Проблема с телевизором avesta 54ТЦ01
при подключений антенны не чего не показывает, только рябь и все. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GSM_Max,
А может настройку каналов пора сделать??? |
GSM_Max
все решил проблему заменил кандеры на блоке питания |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
GSM_Max писал: | все решил проблему заменил кандеры на блоке питания | |
tynalex
Я бы ни сколько не удивился бы, если ты заменил предохранитель сетевой! |
валентин-сибиряк
Наверно гнездо тюнера пропаял,стесняешься сознаться |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
валентин-сибиряк писал: | Наверно гнездо тюнера пропаял,стесняешься сознаться |
Скорее всего настроил каналы |
GSM_Max писал: | решил проблему заменил кандеры на блоке питания | - менялкин - колупалкин ... |
