igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Elenberg 2170F шасси M28B
Схема http://archive.espec.ws/section735/file18980.html
Состав шасси:
Контроллер TCL-A30V02-TO
Кадровая STV9302A
ТДКС D31E T5618 2H
HOT D1555
Звук TDA7057AQ
При включении задымелся кондер фильтра питания по цепи 112В. Отключил вторичные цепи ТПИ, а шину 112В нагрузил лампочкой. При замерах обнаружил 200В вместо 112В. В результате осмотра нашел причину - С810 давал утечку. Заменил С810 и кондер фильтра 112В С827
После БП принялся за строчку: HOT D1555 пробитый, R403 в цепи питания HOT в обрыве. После замены HOT и R403 телевизор включился, но на экране чрезмерная яркость (или недостаточная модуляция лучей), отсутствует гашение обратного хода лучей. При подключении антенны появляется изображение. Меню тоже работает
На D401-C408 (питание ВУ) без нагрузки около 110В (не знаю сколько должно быть но на плате указано 200В), при подключении к ВУ падает до 8-10В. Транзисторы ВУ проверял на пробой - они не пробиты, элементы D401 и С408 заменял на заведомо исправные - всё то же самое. |
Бакум
Рождённый в СССР
serg63
igor.phoenix писал: |
В результате чрезмерная яркость ЭЛТ (или недостаточная модуляция лучей), отсутствует гашение обратного хода лучей. При подключении антенны появляется изображение. Меню тоже работает
Че за бред....
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 21:48
Питание меряешь относительно корпуса БП? |
semvictor
igor.phoenix Непонятные у тебя какие-то вольты...Кондер фильтра ВУ поменяй(после 200в питания строки ) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Цитата: | На D401-C408 (питание ВУ) без нагрузки около 110В (не знаю сколько должно быть но на плате указано 200В), при подключении к ВУ падает до 8-10В. Транзисторы ВУ проверял на пробой - они не пробиты, элементы D401 и С408 заменял на заведомо исправные - всё то же самое. |
Обмотка ТДКС питания ВУ как? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
serg63 писал: | Питание меряешь относительно корпуса БП? |
Нет. Питание меряю относительно корпуса ТВ |
shov244
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
semvictor писал: | igor.phoenix Непонятные у тебя какие-то вольты...Кондер фильтра ВУ поменяй(после 200в питания строки ) |
Не просто непонятные, а вообще чудные. Кондер менял - не помогло
viktor_ramb писал: | Обмотка ТДКС питания ВУ как? |
Скорее всего никак.
Попробовал запитать ВУ от отдельного источника. Под рукой был МП-1 от УСЦТ с выходом 135В. Напряжение не падает, но и ВУ не горит . Скорее всего обмотка ТДКС тю-тю. |
iv-9
Цитата: | На D401-C408 (питание ВУ) без нагрузки около 110В (не знаю сколько должно быть но на плате указано 200В), при подключении к ВУ падает до 8-10В. Транзисторы ВУ проверял на пробой - они не пробиты, элементы D401 и С408 заменял на заведомо исправные - всё то же самое. | При любом раскладе исходя из схемы напряжение ВУ никак не может быть ниже +B (подпорка). Нормально - 170-220 V, в этом ТВ - 180-200. Похоже, ты запутался в трех деталях. Вывод обмотки ВУ с чем звонится? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
iv-9 писал: | При любом раскладе исходя из схемы напряжение ВУ никак не может быть ниже +B. Нормально - 170-220 V, в этом ТВ - 180-200. Похоже, ты запутался в трех деталях. Вывод обмотки ВУ с чем звонится. |
Так и есть. В цепи питания ВУ с выхода обмотки ТДКС напряжение поступает на выпрямитель D401,C408 через предохранитель-резистор R418 0.1 Ом, который на схеме не указан. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Обмотка ТДКС питания ВУ как? |
Цитата: | Скорее всего никак. |
А померят что нельзя, обмотка "звонится" ?
померить перед диодом осциллографом размах! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Вопрос: откуда взялись 110В на С408 если с одной стороны обрыв, а с другой отключенный шлейф питания ВУ.
Или я чего-то недопонимаю или это весёлый китайский тестер |
iv-9
Или я чего-то недопонимаю, или это тема ни о чем Создавать тему из-за обрывного резистора... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Спасибо за общение. Подскажите пожалуйста как закрыть тему |
iv-9
В первом посту изменить статус (решено). Быстрей закрывай, а то уедет в корзину |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9, уже поехала Цитата: | Подскажите пожалуйста как закрыть тему | если-бы правила читал,этот вопрос не задавал-бы. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Выбираю статус - решено, нажимаю отправить... и ничего не меняется |
Yuritsh
igor.phoenix писал: | Вопрос: откуда взялись 110В на С408 если с одной стороны обрыв, а с другой отключенный шлейф питания ВУ. | Если бы ты в своё время советские телики ремонтировал - то знал бы - откуда.
igor.phoenix писал: | Так и есть. В цепи питания ВУ с выхода обмотки ТДКС напряжение поступает на выпрямитель D401,C408 через предохранитель-резистор R418 0.1 Ом, который на схеме не указан. | Ну всё. Караул. Без схемы в трёх деталях никак нельзя было не разобраться. |
