ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH 36622 NE МИНУТ 5 РАБОТАЕТ И ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ
СИТО
Сообщение #1 от 19/03/2013 16:22 цитата
ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МИНУТ 5 РАБОТАЕТ ПОТОМ ИНДИКАЦИЯ ГАСНЕТ НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ИНДИКАЦИЯ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НО МИНУТ ЧЕРЕЗ 5 ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 499457
ДВИГАТЕЛЬ ИСПРАВЕН
Klop
Сообщение #2 от 19/03/2013 17:08 цитата
К доктору, т.е. к МАСТЕРУ.
СИТО
Сообщение #3 от 19/03/2013 17:34 цитата
Klop, я к мастерам и обратился. что посоветуете всю периферию проверил все в норме стабилизатор поставил, все равно глючит
Klop
Сообщение #4 от 19/03/2013 18:06 цитата
Проблема в модуле управления.
Ищем Электронщика по холоду и просим его отремонтировать.
Операции на мозге дистанционно не проводятся.
СИТО
Сообщение #5 от 19/03/2013 18:14 цитата
понятно
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 19:22
Klop, наши электронщики могут только блок целиком поменять,но это я и сам смогу больно дорогое удовольствие.
может схемой на блок или подскажешь где можно найти. в нете не то что схемы инструкции на этот холодильник не нашел
master-holoda
master-holoda
Сообщение #6 от 19/03/2013 19:32 цитата
[/quote]
И не найдёте!!!
СИТО
Сообщение #7 от 20/03/2013 20:39 цитата
поменял емкость в блоке питания 1мкф все заработало
