Samsung s803j долго и с ошибками стирает
lwwn
Сообщение #1 от 20/03/2013 09:58 цитата
После включения любого режима стирки, минуты через 2, очевидно, когда начинается смыв порошка из контейнера, раздаётся свист, похожий на свист строчника ламповых ТВ. В этом положении СМА может простоять 10-30 мин. и закончиться случайной ошибкой или Е1 или Е9. Затем сама сбрасывает ошибку и начинает стирать. Ошибки, до того как начинает нормально стирать, появляются до 4-х раз. Следующая задержка - при полоскании - ошибка Е1, которая сама исчезает (СМА не трогаю) через 5-10 мин и продолжается полоскание. Так тоже несколько раз. Итого, процесс стирки затягивается на 5-6 часов. В режиме стирки вода реально набирается долго и для стирки и для полоскания. Если просто выбираю ПОЛОСКАНИЕ, вода набирается мухой и весь процесс укладывается в отведённые 14 мин. Отжим и слив без проблем. Что посмотреть, покрутить, почистить..... ? Спасибо.
PS Тон свиста зависит от напора воды, в смысле, меняется. если открываю кран холодной воды.
E1 - напор воды
Е9 - сливной шланг повреждён или опущен в воду
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 от 20/03/2013 11:16 цитата
lwwn писал:
Что посмотреть
Раздел о мастерах в вашем городе! подмигивание
mas-ter
Сообщение #3 от 20/03/2013 11:26 цитата
lwwn, Сливной шланг вытащить из .... и повесить на край мойки, и т.д.
Читаем в инструкции раздел монтаж слива, раньше стирала - без коментариев, делаем как завод указал.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 от 28/03/2013 01:43 цитата
Трубку дозатора на второй отсек почистить, лучше высверлить даже большим диаметром (там внутри уменьшен диаметр - "шайба") - болезнь всех самсунг, т.е. засираются ржавчиной и т.п.. Подключение слива так-же учесть ...
lwwn
Сообщение #5 от 28/03/2013 09:41 цитата
SergeyNZ, спасибо. Слив учтён, ржавчины нет (подключена через фильтр), а соляных отложений, действительно, много. Почищено, писк исчез. Вода у нас очень жёсткая, может быть засран тракт набора воды? Можно-ли его как-нибудь почистить? Есть-ли в этом смысл? Сетка на входе воды девственная, а набор воды Г.... и для полоскания тоже. Звук работы насоса при наборе воды ровный
стопыч
стопыч
Сообщение #6 от 28/03/2013 10:04 цитата
lwwn писал:
сма подключена к насосной станции? В водопроводе давления нет?
Раз писк исчез и ошибок если нет, стирай себе на здоровье.
Посмотри навсяк, не капает из "кормушки" на бак, во время набора воды, а то амморту конец придет.
lwwn
Сообщение #7 от 28/03/2013 10:31 цитата
стопыч писал:
lwwn писал:
Шум при наборе воды ровный. Ну не знаю как она там сосает воду.
В водопроводе давление есть.
Писк исчез, а вот Е1 - нет. Кто такая кормушка и где смотреть, что бы она не капала на бак, св....чь. Кто такой амморт? Я так понимаю - амортизатор, который демпфирует всякие паразитные колебания? Как он влияет на набор воды? Блин, ура, появились ответы. И пока СМА выделывается, а не сдохла - хочется её восстановить. Ну попробовать.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 от 28/03/2013 10:36 цитата
стопыч, на орден рассчитываешь? подмигивание
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #9 от 28/03/2013 11:46 цитата
Рифат, Мне ближе,я Вовчику и вручу. подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #10 от 28/03/2013 14:41 цитата
Рифат писал:
...я согласен на медаль. Трижды орденопросец, четырежды недали.
По теме, Е1 -. Опа, в заголовке не указан вид техники.
Не видать медальки. Опять пионерский значок!
улыбка
1
