REKORD CT2152S (JM-2999E) Нет запуска
На страницу 1, 2, 3  След.
Ignashkino
Сообщение #1 от 21/03/2013 13:07 цитата
Состав:
CPU - 8891CSCNG6V12
Memory -K24C08C
Vertical - D78041
FBT - BSC25-T1010A
HOT - C5296
Power - C4458
Проблема:
Нет запуска с дежурного режима. Напряжения в норме.
Проделанные работы и замеры:
Проверены через замену на новые все электролитические конденсаторы по питанию; заменен кварц G202. Выпаял V702 - появился растр, сильно суженный по-горизонтали, OSD нет.
На 64 ножке процессора (Power) - 3В, которое неизменно. На остальных его ножках:
1 - 4,5В
2 - 4,5В
3 - 0В
5 - 5,1В
6 - 2В
7 - 1,6В
9 - 5,1В
16 - 0,5В
48 - 0,8В
55 - 5,1В
58 - 5,1В
62 - 0,6В
63 - 4,8В
На всех остальных ножках - 0В.
Вопрос:
Неужели сгорел процессор?
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic190399.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 21/03/2013 13:19 цитата
Память бы для начала подкинул.
Ignashkino
Сообщение #3 от 21/03/2013 14:06 цитата
Я память отпаивал, включал без него, - без результатов. Сейчас подкину другую, как Вы советуете - и затем отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 15:28
Все, Yuritsh, ставил 24C0W6, потом 24C016A, - безрезультатно, никаких изменений.
moroz-1963
Сообщение #4 от 21/03/2013 14:57 цитата
Ignashkino, А с замеров блока питания хотелось бы услышать, какие напряжения в дежурном и когда переводишь в рабочий режимы?
Только просьба не нормами, а как полженно вольтами, хорошо?
Ignashkino
Сообщение #5 от 21/03/2013 15:11 цитата
Извольте, moroz-1963! VD551 - около 115V, VD554 - 29V, VD555 - 9V, VD556 - 14V. При попытке перевода в рабочий режим никаких изменений в напряжениях; на 64 ножке процессора напряжение 3В не изменяется, N552 продолжает оставаться закрытым.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 21/03/2013 15:11 цитата
Ignashkino, Для начала прошей улыбка
  JM-2999E.rar  455 Байт  Скачано: 456 раз(а)
Ignashkino
Сообщение #7 от 21/03/2013 15:17 цитата
Спасибо, JYRIJJ, за ссылку! Но у меня нет такой программы, читающей в формате, или правильнее будет сказать в кодировке,- bin недовольство, огорчение .
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 от 21/03/2013 15:20 цитата
Ignashkino писал:
То есть програматора! Я тебя правильно понял?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 21/03/2013 15:22 цитата
Ignashkino писал:
ставил 24C0W6
Эт чо за память такая? смех
Ignashkino
Сообщение #10 от 21/03/2013 15:29 цитата
Наверное, Вы правы, JYRIJJ: нет у меня ни программы, ни программатора, и мне никогда еще не приходилось прошивать, потому что никогда еще не являлась такая надобность, и... что уж скрывать: я понятия не имею, как это делать недовольство, огорчение смущен смущен смущен .
Тороплюсь, Борис Горбунков! 24C08W6 смущен. недовольство, огорчение
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #11 от 21/03/2013 15:41 цитата
Ignashkino писал:
Бывает улыбка
Ignashkino
Сообщение #12 от 21/03/2013 16:08 цитата
Сделаем первые итоги. Значит, здесь однозначно причина в процессоре: или она полностью, физическо-электрически вышла из строя, или у нее слетела прошивка, - так?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 от 21/03/2013 16:22 цитата
Ignashkino писал:
Я бы не торопился с выводами!
Напряжения в норме.
БП сколько выдает?
Возможно! но для этого нужен прогер...... улыбка
moroz-1963
Сообщение #14 от 21/03/2013 16:59 цитата
Ignashkino, Любезнейший а не маловато ли будет и какой кин стоит не плоский случайно, В приложенной тобой ссылках. там идет совсем другое питание, но не как ни115V, изучай внимательно свои же ссылки?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 от 21/03/2013 17:00 цитата
Ignashkino, .
А включать пробовал с выпаяным V702, ? улыбка
Ignashkino
Сообщение #16 от 21/03/2013 22:16 цитата
JYRIJJ, сколько выдает БП я отписался в ответе moroz-1963-у.
moroz-1963, кин стоит плоский, и по схеме В+ - 130В.
JYRIJJ, с выпаянным V702 и появился растр, сильно суженный по-горизонтали, OSD нет. (при этом свечение экрана как бывает при очень плохом фокусе; звука тоже нет - при подключенной антене, разумеется).
Почему выход "Power" (Вкл) с процессора ни не повышается, ни не уменьшается, так и стоит 3В?.. Наблюдая это, невольно начинаешь думать, что не работает процессор.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 23:21
moroz-1963! В приведенной мной ссылке схема JM-2999B, в приложенной к телевизору - JM-2999D, а на шасси написано - JM-2999E.
iv-9
iv-9
Сообщение #17 от 22/03/2013 02:14 цитата
Ignashkino писал:
3 - 0В
55 - 5,1В
58 - 5,1В
1. Уточните напряжения на шине: 58 - 5,1, а 57 ?
2. Кварц заведомо нормальный? Конденсаторы на кварце?
2. Вывод 3 (KEY) - 0 ? Клава не садит? Сам порт не битый?
Ignashkino
Сообщение #18 от 22/03/2013 11:35 цитата
Спасибо, iv-9! Отпишусь завтра!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 от 22/03/2013 12:22 цитата
Ignashkino, А ты с пульта пробовал включать? улыбка
paha56
Сообщение #20 от 22/03/2013 17:46 цитата
Опрос по шинам присутствует??
